土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 如何选择房屋外墙的厚度?
如何选择房屋外墙的厚度?
发布于:2015-08-21 14:33:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
房屋外墙,是房屋外侧的维护结构,起到外界与室内的隔绝作用,外墙既有保温作用,又有防水、隔音等的用途。那么外墙的厚度在建房的时候该如何选择呢?
在南方,一般的房子设计图都是采用两种厚度的。如果是砖混结构的房屋,那么外墙厚度会做24公分,如果是框架结构的房屋,那外墙厚度只做20公分即可。在北方,砌体做的房屋,外墙会做37公分或者49公分厚度,框架结构的房屋,外墙厚度一般在25公分或者30公分。那么为什么南方与北方的外墙厚度会有差异呢?砖混结构和框架结构的外墙厚度又有区别呢?下面由益恒兴小编就来仔细的解说一下。
区域不同,气候不同
在冬天,由于北方的气温要比南方的寒冷的多的多,所以北方的房屋就需要考虑保温的作用,如果外墙做的太薄,那么保温措施就不够,这样的话室内温度就会很低,取暖效果就差了。
结构形式不同
框架结构的房屋,荷载是由框架梁来承重的,墙体只是起到一个隔断的作用。
砌体结构的房屋,荷载是由承重墙来承重的,墙体要承受整个房屋的结构。
所以承重墙就需要做到足够厚才能保证其受力的稳定性,因此承重墙基本是要做24公分以上。
建议大家千万不要盲目的决定外墙的厚度。
使用较薄的外墙,而外墙又是作为承重墙的话,就会存在很多隐患的。因为作为砌体结构的房屋,外墙必须达到一定的厚度才能保持其承重墙受力特性的稳定性,如果做的太薄可能会引起承重墙抗剪力不足和发生裂缝或者突然塌陷,这样造成的后果是不堪设想的。
所以盖房的过程中一定要严格按照设计图去施工,切不可随心所欲的去做,这样是对施工单位不负责,同样也是对自己和家人的安全不负责。房子建好后少说也是会住几十年的,如果因为存在安全隐患的话,到时候再想去弥补、加固等措施已经为时已晚,不应该偷工减料去建,这样只会害人害己的。
按图施工,坚决抵制偷工减料,不让隐患存在与房屋的任何一个角落!
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    总结的不错,学习学习
    2015-08-22 15:08:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
下图位置用不用设构造柱
RT,8度区0.2g,-1/5层。画红圈位置用不用设构造柱?此模型是老总原来建的,后来看规范对此稍有疑问,特来和大家探讨下,红圈位置可以说是纵横墙相交处,外墙转角处,我个人觉得理应设置。
