土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 下图位置用不用设构造柱
下图位置用不用设构造柱
发布于:2015-08-19 15:47:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
RT,8度区0.2g,-1/5层。画红圈位置用不用设构造柱?此模型是老总原来建的,后来看规范对此稍有疑问,特来和大家探讨下,
红圈位置可以说是纵横墙相交处,外墙转角处,我个人觉得理应设置。
全部回复(10 )
  • 结构精灵
    结构精灵 沙发
    建议加一个大一点的构造柱,施工还方便。
    2015-09-28 10:16:28
  • zhanglin2829124
    建议加一个大一点的构造柱,施工还方便。
    2015-09-26 21:27:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体规范配筋砌块气体抗震墙10.5.3条10.5.4条之中的h0怎么取值
《砌体规范》12版 配筋砌块气体抗震墙 10.5.3条10.5.4条之中的h0怎么取值?按说也属于抗震墙,根据《抗规》6.2.9条对h0的解释:界面有效高度,抗震墙可取墙肢长度。但是二级结构工程师考试真题11年上午题31-35题中对于h0的解题就很乱,有的用墙肢长度5100,有的用4800,怎么个意思,到底该取哪个值
