土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 美国研究称废弃硫可转化为轻质塑料
美国研究称废弃硫可转化为轻质塑料
发布于:2015-08-21 12:56:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:近日美国亚利桑那州立大学的一个科研团队在最新一期《自然·化学》杂志上表示,他们研发出一种新的化学过程——“逆向硫化过程”,能将废弃的硫转化为轻质塑料,新塑料可用来制造性能更优异的硫—锂电池。
  该研究的领导者、亚利桑那州立大学化学和生物化学系副教授杰弗里·派恩表示:“新的逆向硫化过程简单且有用,新塑料制造的下一代硫—锂电池可广泛应用于电动汽车、混合动力汽车以及军事领域,与目前使用的硫—锂电池相比,它们更高效、更轻便且更便宜。新塑料很容易廉价地大量制造出来。”
  尽管硫在工业领域应用广泛,但石油和天然气被提炼成清洁燃料后,剩余硫的数量远远超过了所需,仍然有大部分硫被废弃。该研究的合作者杰瑞德·格瑞贝尔表示,每生产出19加仑汽油,就有约半磅硫剩下,最新研究为这些废弃硫找到了用武之地。
  派恩一直在研究如何使用化学方法,让这些废弃硫满足人们对优良的硫—锂电池的需求。新方法可将液体硫变成有用且最终很容易进行工业化生产的塑料。
  不过,硫本身的性能为这一想法提出了挑战:硫并不容易形成稳定的分子长链(聚合物),而制造一种适于模压的塑料必须要有这些分子长链;另外,大部分物质都不溶解于硫。经过一系列实验,科学家们找到了能同硫聚合的化学物质,他们将这一聚合过程命名为“逆向硫化过程”——因为该反应需要很多硫和少量添加物,而硫化过程则是将少量硫添加到大量橡胶中,从而让橡胶更耐用。
  结果表明,新塑料在电池中的表现比硫要好,因为阴极由硫制造的电池的充放电次数非常有限。派恩表示,已经有几家公司对他们研制出的新塑料和新电池表示出了兴趣,他们接下来打算比较新塑料同现有塑料的特性,并且探究其在其他领域诸如光学方面是否能一展所长。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
影响工业级高压清洗机效果的主要因素及技术参数分析
内容导读:高压清洗机,是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的机器。它能将污垢剥离,冲走,达到清洗物体表面的目的。因为是使用高压水柱清理污垢,所以高压清洗也是世界公认最科学、经济、环保的清洁方式之一。可分为冷水高压清洗机、热水高压清洗机、电机驱动高压清洗机、汽油机驱动高压清洗机等。    一般来说,结垢物或涂层等能否从清洗基体表面清除下来主要由于工作压力决定,流量是决定清洗速度的主要因素,而清洗效果是由于工作压力、流量、清洗工具、清洗时间以及现场工作人员的经验等多方面因素决定的,但主要影响因素可以简要描述如下:清洗效果=清洗时间 高压动力 清洗工具(三者缺一不可)!
