土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 影响工业级高压清洗机效果的主要因素及技术参数分析
发布于:2015-08-21 10:37:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:高压清洗机,是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的机器。它能将污垢剥离,冲走,达到清洗物体表面的目的。因为是使用高压水柱清理污垢,所以高压清洗也是世界公认最科学、经济、环保的清洁方式之一。可分为冷水高压清洗机、热水高压清洗机、电机驱动高压清洗机、汽油机驱动高压清洗机等。
  一般来说,结垢物或涂层等能否从清洗基体表面清除下来主要由于工作压力决定,流量是决定清洗速度的主要因素,而清洗效果是由于工作压力、流量、清洗工具、清洗时间以及现场工作人员的经验等多方面因素决定的,但主要影响因素可以简要描述如下:清洗效果=清洗时间 高压动力 清洗工具(三者缺一不可)!
  工业级冷水高压清洗机概述:
  高精度曲轴泵:柱塞为带有工业陶瓷护套的不锈钢材质,多层工业密封系统。单日工作时间超过8小时,工作寿命为8000小时以上。
  调压系统:使清洗机压力连续可调,用户根据被清洗物体的情况任意调节
  高精度进水过滤系统:过滤掉水源中的杂质,使整个系统的运行得以顺畅,并极大地延长了泵头及密封件系统的寿命。
  标准配置技术参数:
  1.高精度曲轴泵
  2.陶瓷柱塞与黄铜泵
  3.强效低速电机
  4.高进度进水过滤系统
  5.调压系统
  6.压力表
  7.双压力开关
  8.TSI智能控制
  9.重载轮胎
  10.加固钢结构电源供应相/伏/赫兹3/400/50水流量升/小时1080压力巴/兆帕0-280/0-28最大进水温度摄氏度60连接负载千瓦11.25尺寸(长*宽*高毫米)9300x680x650重量公斤110
  产品应用工业级高压清洗机,由强效三相低速电机驱动高精度曲轴泵,可产生280巴的高压力,配合1080升/每小时的水流量,是必须经常性清除大量污垢用户的最佳选择。曲轴泵的应用和工业型设计,使得该设备的使用寿命和单次使用时间得到了延长。适用于工业领域中,厂房、车间、运输车辆和机器设
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
江西宜春市成功研发千吨级垃圾无烟焚烧装置
内容导读:消除垃圾焚烧过程中产生的剧毒物质二噁英是一道公认的世界性难题。4月12日,宜春市已经拥有30余项专利技术的发明达人、市实用技术研究所所长刘伟奇宣布,他们已经完成了垃圾无烟焚烧新工艺技术的研究工作,建成一套千吨级垃圾无烟焚烧装置。    据了解,目前国内不少城市采取焚烧方式处理垃圾。然而,传统的垃圾焚烧方式会产生号称“世纪之毒”的二噁英,由此引发了社会各界的争议。刘伟奇介绍,他所研发的垃圾“无烟焚烧技术及其装置”通过“脱水、干燥、热解、裂解、还原、重整、燃烬、热能回收、激冷”等一系列工序,使垃圾的分子结构发生变化,进而裂解转化成小分子的可燃气体并充分燃尽,之后对废气进行酸碱平衡,并通过“激冷”的方式消除二英产生的部分条件,所以在整个垃圾燃烧过程中不会产生二噁英,确保了零污染和烟尘的零排放。
