土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 振动排渣过滤机与板框式压滤机对比优势分析
发布于:2015-08-21 09:25:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:随着时代的发展,我们的生活品质也在飞速提高。因此产品的品质要求也更高,生产者对设备的要求也更高。分离设备相继而生。特别是过滤机的的应用已经越来越广泛,技术也更先进,但是由于过滤机的种类繁多。比如:振动排渣过滤机、板框过滤机、纸板过滤机、袋式过滤机、柱式过滤机、离心过滤机、真空过滤机等,导致很多用户对于过滤机的选型问题,很迷茫。
  此处以行业专业生产厂家的角度帮您分析如何选择过滤机:
  首先,选择过滤机应该考虑过滤的因素。
  影响过滤机选型的因素:物料过滤状态下的温度和粘度、物理和化学特性,单位时间处理量,滤饼含湿率,滤液中的固体含量,滤饼的洗涤程度等。
  振动排渣过滤机与板框式压滤机对比优势:
  1、机械排渣;2、不锈钢滤板;3.、占地面积小;4、密闭性好,节能环保。
  振动排渣过滤机的使用条件:
  1、渣含量<5%;如果在10%-20%之间建议使用大一点的型号一般在GLJ-40---80型。
  2、液体的流动性:粘度<80;
  3、工作环境:一是温度,一般在80-150℃左右最合适(主要是看液体的流动性)。二是腐蚀性,酸碱腐蚀要求材质高一些滤板采用316L不锈钢;溶剂油腐蚀对其密封件的材质要求要高一些的,一般采用聚四氟。
  4、渣的性质:主要是比重与颗粒的大小,来选择滤板的精度。
  袋式过滤机一般是振动排渣过滤机或板框过滤机的辅助设备,进一步保证其过滤精度的达标。同样针对粘性较低,含固量不超过0.01‰。通俗也叫保护过滤器。
  纸板以及柱式过滤机主要是针对高精度,超细微的微量渣质的去除。
  振动排渣过滤机的辅助配件有齿轮泵,气泵,气动蝶阀等。齿轮泵的型号直接影响过滤的流量,气泵的压力控制滤饼的干湿与厚度以及卸渣的轻便。气动蝶阀主要是气动开关,密闭,卸料的作用。
  其中滤饼的提纯可以,反复冲洗,加压过滤。
  振动排渣过滤机两台并联可实现连续作业,也可以设置PLC控制系统,这对过滤机的选择是相关重要的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
电磁阀自动快速检测设备实现“透明化”
内容导读:电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。    随着电磁阀研究工作的不断深入,传统的检测方法已经不能满足对电磁阀性能的测试。为此,北京领邦仪器技术有限公司研发了“电磁阀快速检测设备”,采用先进的控制技术和传感器技术,运用“透明化”方式,可实现对各种型号电磁阀多项性能的快速全检。
