土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电磁阀自动快速检测设备实现“透明化”
电磁阀自动快速检测设备实现“透明化”
发布于:2015-08-21 09:56:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。
  随着电磁阀研究工作的不断深入,传统的检测方法已经不能满足对电磁阀性能的测试。为此,北京领邦仪器技术有限公司研发了“电磁阀快速检测设备”,采用先进的控制技术和传感器技术,运用“透明化”方式,可实现对各种型号电磁阀多项性能的快速全检。
  电磁阀快速检测设备
  所谓“透明化”,即对电磁阀动作过程进行全程监控(包括吸合和释放过程),能快速测试电磁阀工作电流并自动计算吸和、释放时间(电流测量范围0~5A,测试误差≤0.1%F.S,测试系统时间分辨率10μs),能够监测电磁阀工作时其入口和出口的压力以及消耗的气体流量。
  传统测试方案只是简单地测试衔铁的吸合和释放时间,并且采取手动测量和记录的方式。测试时间长,数据可靠性差,经常存在试验不准确、操作不便的问题。此外,由于传统方案只能简单地进行定性测试,导致测试精度无保障。
  领邦仪器采用16bit分辨率的模块进行电流采集,测试精度高。设备对数据自动测量、储存、生成报表,自动化程度高,用户使用方便。不仅如此,设备还对电流信号进行实时采集分析,保证数据真实可靠。
  本设备可在不同时间测试电磁阀和气动舵。测试电磁阀时,通过采集其电流曲线,并提取吸和、释放时间参数,通过配备模拟作动筒并测试其腔内压力来评估电磁阀的动态性能。设备具有自诊断功能,以测试系统的响应时间,另有选择开关设置,方便用户测试时选择不同的驱动电路进行测试。
  此外,该设备还能有效检测气动舵的气密性、测试气动舵工作时其输出杆的推力。很多人对气动舵不尽了解,简单地说,它是导弹上使用的一种舵机,把导弹高速飞行时在入气口形成的滞止压力作为动力,推动作动筒,从而带动舵片动作。而舵片的控制由电磁阀开关气路实现。
  测试气动舵时,通过测量储气罐内压力来评估气动舵的密封性,调节步进升降台的高度来测量气动舵中活塞处于不同位置时的输出推力。
  该设备研发的目的之一,就在于为气动舵的设计提供试验验证手段,属于科研保障条件建设项目,为我国科研项目的顺利进行创造了条件。
  如今,电磁阀趋向精简化、智能化、专业化发展,其检测要求也随之提高。传统的测试方式显然是“廉颇老矣”,而采用自动化快速检测设备的需求日渐迫切。据了解,针对电磁阀的检测,领邦设备经过少量修改后可适用于各类型号的电磁阀检测,设备扩展性强,应用范围十分广泛。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
气相色谱氢火焰系统的故障判断技巧
内容导读:FID(氢焔检测器)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用最广的检测器。FID检测系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成,当发生故障或分析谱图不正常时,应首先判断区分问题是出在哪一部分。    FID系统常见不正常情况有:    1、不能点火——问题主要出在气路或检测器;    2、基流很大——问题主要出在气路或检测器;
