土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 解读当下物探仪器的发展现状及应用
解读当下物探仪器的发展现状及应用
发布于:2015-08-21 08:56:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:24位仪器引进时,我国业内人士曾就其动态以及带不带滤波器的问题进行过学术上的讨论。对于我们搞勘探装备的人来说,这次讨论使我们进一步地了解到物探方法,尤其是高分辨率勘探对物探仪器提出的要求。然而,要求是要求,我们还应从现实效益、技术发展、产品价格和用户的接受能力来考虑,低切滤波器舍与不舍要以综合效果来评价。
  仪器内存容量增加,实施无等待放炮,从而极大地提高了施工效率。过去单线能力Zms能做600道,现在Zms可达1200道、系统总容量道数Zms达19200道,线容量达254线。道容量、线容量的增加满足了二维、三维工作的需要。4位模数转换取代14位模数转换和浮点增益放大器,降低了地震仪器的等效输人噪声,提高了仪器瞬时动态范围,将以往地震仪器的动态范围一下提到12OdB,增加了仪器接收高频信号和深层小信号的能力。同时,24位模数转换增加了数据样点值的精度,减少了仪器畸变,谐波畸变也只有0.0003%。
  I/0公司生产的第一代24位仪器采集站是带低切滤波器的,在各种仪器相继上市后,由于该产品技术指标与要求的差距太大,不得不在很短的时间里推出第二代产品,其中很重要的一项改动就是去掉了低切滤波器。为什么要去掉低切滤波器当时道一致性指标1%,是评价地震仪器的主要技术指标(废弃或改变这一指标地球物理师们是不能接受的),其它影响不提,仅地震道数的大幅度增加,带滤波器后仪器的一致性在野外的调校工作量就难以想象。
  1998年推出的新ARAM-24仪器,增加了低通滤波器插件选项,我们买了480道,每道2640美元,但发现采用低切滤波器插件后,仪器指标有大的下降:道功耗增加IO0mW、动态范围减少了3dB、等效输人噪音增加了15%;谐波畸变由原来的0.0004%变为0.002%.提到GEO一X公司,有必要提一下他们设计的ARAM-24遥测地震仪器。加拿大物探工作的区域大部分在高山峻岭,条件十分复杂,是世界物探仪器的主要试验场,这一点从他们培育出世界上那么多高水平的直升机驾驶员就可以证明。
  美国、法国的大物探仪器制造商新推出的仪器都是在加拿大做完第一轮试验后,才向其他用户推出的。如Sercel公司的SN-388、408UL;I/O公司的SystemTwo、Vectoseis等仪器。多少年来,加拿大一直期待有一种适合他们国家工区情况的仪器,最终,他们根据自己山地工作的经验,发挥其软件优势,利用计算机网络技术,用很短的时间推出了ARAM-24仪器。这种仪器突破了传统的排列观念,用软件对网点进行管理和控制。而且还具有以下优点:一是轻便,传输电缆只用一对双绞线;二是排列可以根据地表条件灵活布置和连接,能在复杂地区按施工设计,准确地获得空间采样点位的资料,特别适合山地勘探;三是它的道能力是所有仪器中最大的,采样率从0.125ms到sms共几十种,也是所有仪器中最全的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
过滤网定期清洗很重要 不同介质不同对待
内容导读:优质的过滤设备不仅能够有效去除空气中的尘埃、皮屑等颗粒物,还能有效净化甲醛、苯、二手烟等有害气体以及空气中的细菌、病毒等微生物,更为先进的是它还可以主动释放负离子促进人体新陈代谢,有益身体健康。不过,如果想要使其发挥最好效果的话,对于其中的过滤网进行定期清洗是很重要的。    现在各种高效的过滤器中最重要的部件是什么呢?毫无疑问自然就是过滤网了,而过滤网的种类有很多,比如高效过滤网、初效过滤网等等,针对这些不同的设备选择清洗的方法也是不一样的!
