土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 过滤网定期清洗很重要 不同介质不同对待
过滤网定期清洗很重要 不同介质不同对待
发布于:2015-08-21 09:39:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:优质的过滤设备不仅能够有效去除空气中的尘埃、皮屑等颗粒物,还能有效净化甲醛、苯、二手烟等有害气体以及空气中的细菌、病毒等微生物,更为先进的是它还可以主动释放负离子促进人体新陈代谢,有益身体健康。不过,如果想要使其发挥最好效果的话,对于其中的过滤网进行定期清洗是很重要的。
  现在各种高效的过滤器中最重要的部件是什么呢?毫无疑问自然就是过滤网了,而过滤网的种类有很多,比如高效过滤网、初效过滤网等等,针对这些不同的设备选择清洗的方法也是不一样的!
  过滤网定期清洗的重要性不言而喻,而现在的过滤设备中拥有多种不同的技术和介质,能够向用户提供清洁和安全的空气,所以说不同介质的过滤网,清洗时也应该区别对待!
  一、活性炭过滤网
  1、这一款设备通常用于清除空气中的异味;
  2、设备可以进行人工清洁,超过使用期限的话建议更换,一般是6个月更换一次。
  二、预过滤网
  1、设备可以有效清除大颗的灰尘、霉菌和毛发,起到保护其他部件的作用;
  2、建议每个月清洗一次,清洁的时候先用吸尘器吸除其表面灰尘,再进行水洗。
  三、过敏原过滤网
  1、设备可以过滤掉空气中的花粉、宠物毛发等过敏原;
  2、建议每个月清洁一次,注意不能水洗,只需轻轻进行拍打除尘即可。
  这三种不同的过滤网所拥有的性能是不同的,因此过滤网设备的清洗方法也是不一样的,我们需要根据不同设备的性能一一进行掌握,这样就可以在其中发挥很好的效果。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
有效解决室内空气污染的五大方法分析
内容导读:室内的空气污染,尤其是装修之后的室内污染情况是很严重的,因此我们需要高效的过滤网和适当的方法进行治理,在实际的装修过程中注意以上的几个方面,配以高效的空气过滤器等设备进行净化,污染的问题是一定可以得到最好的解决的,所以掌握适当的方法很重要!    一、注意装修的方法    家具表面选择的装饰方式对甲醛的封闭作用是很明显的,在具体的实施过程中应该注意选择低甲醛的胶粘剂、装饰材料以及涂料,并且配以合理的制作工艺,确保装饰后不会引发新的甲醛污染。
