土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 水膜脱硫除尘器除尘原理及特点
水膜脱硫除尘器除尘原理及特点
发布于:2015-08-21 10:03:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:脱硫除尘器一般为湿式脱硫除尘器,湿式脱硫除尘有水膜脱硫除尘,冲击水浴脱硫除尘等。脱硫设备在燃煤锅炉脱硫除尘行业,除尘脱硫设备应用广泛,可以湿法除尘,湿法脱硫,也可以除尘脱硫除尘一体化,不仅适合电站燃煤循环流化床锅炉除尘脱硫,也可应用燃煤链条锅炉的湿法脱硫除尘和烟气净化,脱除二氧化硫效率高,尾气净化彻底,应用在炉窑行业脱除氟化氢和窑炉尾气酸性废气净化设备等,并对球团、烧结机尾气脱硫。
  早期的除尘器是在烟道内某一段位置设置一个比较大的空间,利用烟气流经大空间时流速突然降低,使原来的快速流动的烟气中夹带的烟尘颗粒物的能力降低,使颗粒物沉降下来,起到除尘的作用,有效捕捉>50um经的颗粒物,除尘效率只能达到50—60%。
  在重力沉降式的除尘过程中,出现有许多不尽如人意的地方,如炉堂温度的改变,风速的变化都影响烟尘的颗粒沉降,不能达到理想效果,在这基础上又在沉降室上方加装喷淋水管提高除尘效果,这也是湿法除尘的邹型。
  水膜除尘器起源于干式旋风除尘器加水喷淋遂步改进演变而来。由于水喷淋的水吸附了烟气的SO2,使水变为酸性,开始时筒体都用钢板制造,内涂防腐层,但它粗糙度经不住烟尘在强大离心力的作用反复冲刷,内涂防腐材料只要出现一丁儿剥落,钢板被酸性腐蚀、容易损坏、出现漏风降低除尘效果和使用寿命。经常要返修。
  针对这种情况,为了改变这一过程,对此有关专家部门通过多次实践、论证,选材花岗岩石材做筒体,粘合材料也采用耐酸、耐碱型胶泥砌筑,使用寿命长达20年。弥补了这一缺陷,是目前较为理想除尘设备替代产品。除尘器选材的改变,结构的变化也是我国环保要求不断提高的体现。
  为了适应国家逐渐提高的烟尘排放标准,使锅炉燃烧达标排放,除尘设备也随着除尘器的性能结构不断改进完善。众所周知水膜除尘器必须用水才能达到效果,为节约水资源降低运行费用,使用水循环系统,废水利用,反复循环。在这基础开发了耐酸陶瓷泵,虹吸桶,ABS(都是耐酸的)。
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    :):victory:
    2017-05-10 09:42:10
  • a1任
    a1任 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-04-30 00:48:30
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
简述医疗机构清洁设备技术的发展趋势
内容导读:当实验室利用蒸汽技术对医院细菌传染源进行张力测试时,仅仅使用了不到两秒的时间便可以完成细菌传染源的快速结构。领域的试验和实践的经验结果都支持这些理论。    根据最近的调查报告指出,不仅是急救车可能会带来病菌,新的病人,病人的探访者,甚至是病人康复机构的工作人员都可以从他们的皮肤或衣物带来病菌。所以我们对问题的答案是正面的,每一个清洁行动肯定有一定积极作用,为根除医疗机构的细菌传染源有很大的帮助。但是财务预算的约束会让清洁工作不能顺利进行,如果的有效方法。
