土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 简述医疗机构清洁设备技术的发展趋势
简述医疗机构清洁设备技术的发展趋势
发布于:2015-08-21 09:57:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:当实验室利用蒸汽技术对医院细菌传染源进行张力测试时,仅仅使用了不到两秒的时间便可以完成细菌传染源的快速结构。领域的试验和实践的经验结果都支持这些理论。
  根据最近的调查报告指出,不仅是急救车可能会带来病菌,新的病人,病人的探访者,甚至是病人康复机构的工作人员都可以从他们的皮肤或衣物带来病菌。所以我们对问题的答案是正面的,每一个清洁行动肯定有一定积极作用,为根除医疗机构的细菌传染源有很大的帮助。但是财务预算的约束会让清洁工作不能顺利进行,如果的有效方法。
  有效性,蒸汽系统并不是利用到180摄氏度的去破坏以水为保护基础的细菌系统,使其不能生存,成长和繁殖。
  可清洁任何表面
  万能的,蒸汽系统不会像专用的清洁设备,比如地板吸尘吸水机,只能单一地清洁地板,蒸汽技术,可以清洁任何性质的表面,无论硬表面,软表面还是多孔的表面,都可以清洁干净。蒸汽具有渗透和蒸发的性能,因此,任何医疗设备都不需拆除再组装,直接可以利用蒸汽进行清洁。这个功能实现的最好之处就是床的框架,床褥垫子和窗帘等等都不需要移动,在最短的时间内,在原地清洁便可以达到清洁的效果。许多医院现在使用清洁设备对病人的手推车,轮椅,靠背抱枕,常规病房和设施等进行清洁。
  蒸汽系统选用各种专业的清洁部件,使蒸汽系统提供高效的清洁解决方案,可能地完成各种清洁任务。蒸汽清洁系统只用到蒸汽作为清洁原料,不锈钢的桶身使其可以提供强劲的蒸汽清洁应用。
  蒸汽清洁系统是病房清洁的最理想的清洁解决方案,结合蒸汽清洁技术与内置吸尘机,通过水的过滤保证绝对的以分子为基准的气体过滤。这些清洁设备不仅用于清洁床上用品,床褥垫子,枕头和床后窗帘,更对有呼吸道问题的病人甚有益处。水过滤不可能保证所有的小虫,花粉,和其他过敏原不会重回到空气当中去。但是灰尘会完全保留在水中,而且保证安全无害。
  病房的深层清洁,大面积的地面清洁,走廊清洁,厨房以及提供饮食与用餐服务的地方的清洁,蒸汽清洁技术是有力的科技革新,是现代清洁设备的发展方向,是清洁领域一个不错的选择。
  蒸汽清洁技术的应用
  在医疗机构常常会爆出不好的新闻,当有疫情或者传染病爆发的时候,更加让人们对医疗机构失去信心。对于这样让人沮丧的背景,蒸汽清洁技术在公立医院进行了60天的试验。结果表明,葡萄球菌与其他病菌明显地大幅度减少,取得不错的成效。当与其他清洁措施同时执行,细菌类明显减少了25%。它让试验的医院成为了当时卫生条件最好的医院,当时的传染病也不易在该医院爆发。
  什么样的清洁在蒸汽清洁技术中的效果和收益最高,答案应该是病床上的清洁。在传统的清洁当中,清洁员工一般是使用抹布等清洁工具人手去清洁病床的框架,而这个时候,护士必须把病人转移,并且需要好好照料到新环境的病人。现在这样状况完全改变了,随着一个病床清洁队的成立,他们分工合作清洁病床的床框,床褥垫子,并能快速完成工作,病人不需要转移,护士可以专心做好医药护理。然而现在,在蒸汽清洁技术试验医院,没有病人愿意使用没有经过蒸汽清洁处理的病床。现在试验的医院聘请了专业的蒸汽清洁技术人员,周一至周五的上午11时至下午6时,去清洁整个医院的病房。
  我们发现蒸汽清洁技术不仅仅可以让病人更有信心更安心,更重要的是可以减少护士以往的工作量,让他们有更多的时间专注于医药护理。试验医院的工作人员表示,他们的试验只进行了八周,他们便决定扩展这项技术至全医院。从医院病人的反馈中,我们可以知道这项技术让病人更加有信心,他们很高兴可以使用已经清洁的床铺和看着整个清洁过程的进行。
  每个受传染的病人留在医院当中,结果只会有越来越多的病人。然而在试验的医院,这次传染病爆发时,感染人数却在逐渐减少,这次成功达到了高标准的卫生与健康标准。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
激光清洗优势及主要清洗范围简介
内容导读:激光清洗的过程依赖于Laserblast系统所产生的光脉冲的特性:波长(颜色)、,脉宽、脉冲能量、能量密度、脉冲频率、能量分布等。激光清洗是基于由高强度的光束、短脉冲激光及污染层之间的相互作用所导致的光物理反应。    激光清洗的物理原理总结如下:激光器发射的光束被需处理表面上的污染物层所吸收。大能量的吸收形成急剧膨胀的等离子体(高度电离的不稳定气体),产生冲击波。冲击波使污染物变成碎片并被剔除。光脉冲宽度必须足够短,以避免使被处理表面遭到破坏的热累积。经验表明当金属表面上有氧化物时,等离子体产生于金属表面。等离子体只在能量密度高于阈值的情况下产生,这个阈值取决于被去除的污染层或氧化层。这个阈值效应对在保证基底材料安全的情况下进行有效清洁非常重要。
