| 水样名称 | 数据范围 | 浊度(NTU) | 臭味 | pH值 | CODCr(mg/L) | NH3-N(mg/L) | UV254 |
| 混凝沉淀后的河水 | 最大值 | 11.21 | 微臭 |
8.11 | 41.85 | 6.85 | 0.135 |
| 最小值 | 9.85 | 6.85 | 29.48 | 2.40 | 0.099 | ||
| 平均值 | 10.56 | 7.50 | 31.26 | 3.73 | 0.112 | ||
| 自来水 | 最大值 | 2.67 | 无 | 7.80 | 12.82 | 0.89 | 0.086 |
| 最小值 | 1.24 | 6.95 | 7.84 | 0.12 | 0.060 | ||
| 平均值 | 1.87 | 7.20 | 10.77 | 0.57 | 0.074 | ||
| 配制的滤前水 | 最大值 | 9.62 | 无 | 7.60 | 26.52 | 2.16 | 0.116 |
| 最小值 | 0.60 | 6.70 | 7.77 | 1.08 | 0.063 | ||
| 平均值 | 2.90 | 7.19 | 12.70 | 1.54 | 0.094 |
| 项目 | 水样 | 统计天数 (d) |
最大值 | 最小值 | 平均值 | 去除率(%) |
| 浊度(NTU) | ① | 9 | 3.20 | 1.00 | 2.10 | 82.9 |
| ② | 0.80 | 0.10 | 0.36 | |||
| CODCr(mg/L) | ① | 10 | 14.30 | 6.70 | 10.02 | 60.9 |
| ② | 7.09 | 1.12 | 3.92 | |||
| UV254 | ① | 11 | 0.107 | 0.081 | 0.095 | 57.9 |
| ② | 0.072 | 0.025 | 0.040 | |||
| NH3-N(mg/L) | ① | 9 | 1.52 | 0.89 | 1.24 | 9.7 |
| ② | 1.43 | 0.83 | 1.12 | |||
| pH值 | ① | 9 | 7.60 | 6.70 | 7.19 | |
| ② | 7.77 | 6.85 | 7.25 | |||
| 注 ①表示滤前水,②表示滤后水,以下表同。 |
项目
水样
统计天数(d)
最大值
最小值
平均值
去除率
浊度
(NTU)
①
27
9.62
0.60
2.90
82.4
②
1.40
0.05
0.51
CODCr
(mg/L)
①
28
26.52
7.77
12.70
40.4
②
11.25
2.66
7.57
UV254
①
28
0.116
0.063
0.094
48.9
②
0.061
0.025
0.040
NH3-N
(mg/L)
①
27
2.16
1.08
1.54
82.5
②
0.60
0.09
0.27
项目
时间段
滤速(m/h)
水样
统计
天数
(d)
最大值
最小值
平均值
去除率
CODCr(mg/L)
9月8日—9月22日
5
①
7
13.33
7.77
11.63
52.2
②
8.40
2.66
5.56
9月24日—10月8日
7
①
7
18.32
8.18
10.08
30.7
②
11.12
7.12
7.19
UV254
9月8日—9月22日
5
①
7
0.105
0.088
0.098
51.0
②
0.060
0.042
0.048
9月24日—10月8日
7
①
7
0.112
0.075
0.095
46.3
②
0.061
0.041
0.051
取样口
1#
2#
3#
4#
最大值
86.8
94.5
95.8
97.5
最小值
22.4
41.3
58.4
69.9
平均值
51.3
66.0
75.3
85.6
取样口
1#
2#
3#
4#
最大值
43.1
65.3
67.8
84.1
最小值
87.1
87.5
93.8
97.3
平均值
62.5
81.3
83.8
91.5
| 滤前水(μg/L) | 滤后水(μg/L) | 去除率(%) |
68.3
41.7
38.9
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
离子交换树脂的处理的研究分析前言:001×7阳离了交换树指(以下简称树脂)用于水处理过程中由于受不同因素的影响出现变红、变棕、变褐、粉碎是常见的事情。各种变化对树脂工作交换容量的影响大不相同。有的变化使工作交换容量降低很少,有的变化使工作交换容量降低很多,甚至报废。近十年的锅炉水处理工作实践对数百个新、旧树脂样品的处理和工作交换容量的测定证明了这一点。 1. 正常使用过程中颜色变红、变棕对工作交换容量的影响。 在我所处理、测定过的近百个在使用过程中变红、变褐、粉碎的旧树脂样品中,有95%以上处理后颜色恢复到黄色或浅黄色,工作交换容量比处理前提高1——5%。少数几个样品用酸、碱、酒精处理后仍然呈褐色,处理前后工作交换容量都比较低,基本上没有变化。前者颜色的加深是由于水中微量铁和其它因素(如温度)等影响所致,后者属于原新树脂本身就呈褐色、工作交换容量就低,也可能是严重铁中毒和有机质污染而致。而一般软化罐内壁防腐层破损导致的树脂铁中毒,只是颜色变红、变棕,其工作交换容量变化甚微。这与个别书上所列表表示的树脂铁中毒经盐酸处理后工作交换容量可提高50%以上是有很大差距的。如陶瓷公司卫生瓷厂的旧树脂样品为褐色,粒度为0.6——1.0mm,破粹粒占30%,用酸碱处理前后工作交换容量均为0.86mmol/ml湿态,颜色均为棕色;又如七一八究所的旧树脂样品为红色,处理后为黄色,处理前后的工作交换容量分别为1.02mmol/ml湿态和1.03mmol/ml湿态。所以我认为,在使用井水,自来水为水源时,对树脂变红、变棕,无需用酸碱处理。如果设备周期制水量突然降低或出水水质突然不合格,应该先检查与出软水管路相通的源水阀门是否严密,或者奖树脂进行较好的水冲洗,以除去树脂中的悬浮物和泥沙,这样即可恢复到原周期制水量和出水水质。酸、碱的处理只能除去加深的颜色,工作交换容量增加甚少,但却降低树脂强度,提高破碎率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
