土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 离子交换树脂的处理的研究分析
离子交换树脂的处理的研究分析
发布于:2015-08-21 08:00:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  前言:001×7阳离了交换树指(以下简称树脂)用于水处理过程中由于受不同因素的影响出现变红、变棕、变褐、粉碎是常见的事情。各种变化对树脂工作交换容量的影响大不相同。有的变化使工作交换容量降低很少,有的变化使工作交换容量降低很多,甚至报废。近十年的锅炉水处理工作实践对数百个新、旧树脂样品的处理和工作交换容量的测定证明了这一点。
   1. 正常使用过程中颜色变红、变棕对工作交换容量的影响。
  在我所处理、测定过的近百个在使用过程中变红、变褐、粉碎的旧树脂样品中,有95%以上处理后颜色恢复到黄色或浅黄色,工作交换容量比处理前提高1——5%。少数几个样品用酸、碱、酒精处理后仍然呈褐色,处理前后工作交换容量都比较低,基本上没有变化。前者颜色的加深是由于水中微量铁和其它因素(如温度)等影响所致,后者属于原新树脂本身就呈褐色、工作交换容量就低,也可能是严重铁中毒和有机质污染而致。而一般软化罐内壁防腐层破损导致的树脂铁中毒,只是颜色变红、变棕,其工作交换容量变化甚微。这与个别书上所列表表示的树脂铁中毒经盐酸处理后工作交换容量可提高50%以上是有很大差距的。如陶瓷公司卫生瓷厂的旧树脂样品为褐色,粒度为0.6——1.0mm,破粹粒占30%,用酸碱处理前后工作交换容量均为0.86mmol/ml湿态,颜色均为棕色;又如七一八究所的旧树脂样品为红色,处理后为黄色,处理前后的工作交换容量分别为1.02mmol/ml湿态和1.03mmol/ml湿态。所以我认为,在使用井水,自来水为水源时,对树脂变红、变棕,无需用酸碱处理。如果设备周期制水量突然降低或出水水质突然不合格,应该先检查与出软水管路相通的源水阀门是否严密,或者奖树脂进行较好的水冲洗,以除去树脂中的悬浮物和泥沙,这样即可恢复到原周期制水量和出水水质。酸、碱的处理只能除去加深的颜色,工作交换容量增加甚少,但却降低树脂强度,提高破碎率。
   2.树脂在使用过程中粒度破碎对其工作交换容量的影响。
  树脂粒度破碎对其工作交换容量的影响根据导致破碎的因素不同分两种情况:一是正常使用磨损破碎,一是受冻破碎。磨损破碎不管破碎率多高,对其工作交换容量影响甚小(在操作软化罐误差之内);而受冻破碎对其工作交换容量影响很大,以至报废。
   在我所做过的十五个单位同一树脂样品新装时和破碎粒占50%以上时工作交换容量测定值对比来看,其中有十三个单位在使用过程中保养较好,未受冻,新时和破碎时工作交换容量降低甚小,一般降低1——3%之间。而另两个单位的树脂,由于冬天受冻,其破碎率更高,强度更低,新旧两种状态下工作交换容量降低60——70%,达到了报废的程度。如市油漆厂有一罐树脂由于受冻和脱水,使用五年后破碎率达70%,工作交换容量由原新时的1.12mml/mL湿态降低到破碎时的0.43mmol.mL湿态。又如市第十塑料厂的一罐树脂也由于受过冻,使用四年后破碎达68%,工作交换容量由原新时的1.02mmol/mL湿态降低到0.38mmol/mL……。所以,由于受冻而破碎的树脂其工作交换容量要降低很多,以致报废。
   由于离子交换水处理所用原水大多是较干净的井水,自来水,所以有机质对树脂的污染是很少见的,一般不必考。只有将树脂用于化工生产或原水较脏时才会出现有机质污染现象。
   3.结论
   综上所述,001×7阳离子交换树脂受冻粉碎对其工作交换容量影响很大,以致报废。而正常使用过程中树脂破碎,变红、变棕对其工作交换容量的影响很小,一般不必考。所以在使用树脂的过程中,一定要注意保养,特别是防止树脂受冻和接触更多的铁及有机质杂南污染。
   参考文献:
   1.姚继贤主编,工业锅炉水处理及水质水析,劳动人事出版社,1987.2
   2.李春有等编,低压锅炉水处理技术,大连理工大学出版社,1990.5
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥堆肥腐熟度的检测与评价
  腐熟度(maturity)是衡量污泥堆肥成熟程度的参数。Brodie Herbert L[1]认为不应将污泥堆肥腐熟度和污泥堆肥质量相混淆,腐熟即指堆肥原料所含的能量和营养物质形成了稳定的腐殖质,而所谓腐熟度即堆肥完成度,即堆肥中的有机质经过矿化、腐殖化过程最后达到稳定的程度[2]。  污泥堆肥产品必须腐熟,若腐熟不完全就施于农田则易造成根部缺氧腐烂,并释放出有毒物质[3],且增加土壤中某些重金属离子的溶解性[4]。当前国内深圳、无锡等地已建立了几家污泥堆肥厂,因此建立污泥堆肥腐熟度评价标准既是保证农田安全使用的需要,也是堆肥工艺改进、产品市场化的客观要求。
