土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于铝盐混凝剂的危害及应用的意见
关于铝盐混凝剂的危害及应用的意见
发布于:2015-08-21 08:44:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  兹把世界卫生组织制订的《饮用水水质准则第二册健康标准及其支持材料》( Guideline for drinking-water Guality Vol-2 Health criteria and othersupportinginformation WHO 1996) 及我国修订饮用水卫生标准的解释材料的有关内容摘录如下:
  1. 统计人体每天摄入量约20毫克左右。
  铝广泛存在于各方面,其中地壳中含量为8%。有些食物含铝,如防腐剂、食品填充物、着色剂、乳化剂、面包粉。有些食物如蔬菜因受土壤污染而含铝。吃茶也会摄入茶叶中分离出来的铝。水厂净水过程中应用铝盐作混凝剂也是摄入的一个方面。
  2. 动物实验表明铝属低毒性。
  大鼠经食物每天每公斤体重摄入铝67-302毫克共28天,其体重、器官重量、血液学及临床生化学未出现明显改变,骨组织中的铝盐也未见增加。大鼠经饮水摄入铝,各实验组每天每公斤体重摄入0,26,52和260毫克铝,共100天,仅在高剂量组出现体重增长减慢,器官重量、肺、心、肝、肾、脾等组织病理学,血液学及临床生化指标未见异常。
  3. 现有研究不支持铝是引起“老年痴呆”的原因。
  七十年代有的研究报告提出,铝似乎与早老年痴呆的脑损伤有关。在所做的几项生态流行病研究中,发现早老年痴呆可能与饮用水中铝有关。但根据现有的毒理学和流行病研究不支持铝是早老年痴呆的病因。
  4. 确定饮用水中铝的浓度小于0.2毫克/升。
  联合国粮农组织及世界卫生组织专家对食品添加剂周规定可忍受摄入量为每天每公斤体重7毫克,考虑到水中铝的浓度不影响感观性状并在使用铝盐为混凝剂的水厂又能达到标准,故确定铝的浓度小于0.2毫克/升。
  如人体每日饮水2升。符合标准的水其摄入量仅为人体总摄入量20毫克中的2%。如人体为60 公斤,相当于每公斤体重每日摄入0.0008毫克,远小于上述专家组对食品添加剂的规定和上述动物试验的剂量。符合标准的水对健康是安全的。
  一 . 各种混凝剂均有其优缺点
  国际上较普遍应用硫酸铝作混凝剂,也有应用聚合氯化铝和各种铁盐混凝剂。铝盐混凝剂的主要优点是处理水的铁、锰和色度浓度低。但铝浓度有些增加。铁盐混凝剂的主要优缺点是凝结的絮凝体较易沉降,但出水中铁、锰和色度值较高。水质标准不仅限制铝的浓度同时也限制铁、锰和色度的浓度。故一般水厂均在满足水质要求的前提下,根据处理效率,综合价格及使用方便程度等因素,因地、因水制宜选择其混凝剂品种。
  二 . 基本结论
  1. 铝属于低毒性物质,从目前的研究不支持铝是导致痴呆等病的因素。
  2. 铝的指标值是根据感观要求确定的,符合标准的水对健康是安全的。
  3. 铝指标的制订已考虑了应用铝盐作混凝剂的情况。各厂宜用什么品种混凝剂还应因地、因水制宜,经过试验比较选定。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁系高分子絮凝剂的合成方法研究
   聚合铁是一种由铁盐预制的中间水解产物,属于水溶性无机高分子物质,溶于水后产生大量的高电荷聚合阳离子,如Fe2(OH)3+3、Fe2(OH)4+2、Fe3(OH)5+4等羟基桥联形成的各级多核络合铁离子。因此具有很强的中和悬浮颗粒上的电荷能力,使之脱稳并生成较大颗粒的絮凝体,同时也因其具有很大的比表面积和很强的吸附能力,对污水中乳化油有良好的破乳效果,对重金属、臭味和色素也有较强的吸附能力,使用时显示出其独特的优越性,因此它的应用广泛。
