土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁系高分子絮凝剂的合成方法研究
铁系高分子絮凝剂的合成方法研究
发布于:2015-08-21 08:31:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   聚合铁是一种由铁盐预制的中间水解产物,属于水溶性无机高分子物质,溶于水后产生大量的高电荷聚合阳离子,如Fe2(OH)3+3、Fe2(OH)4+2、Fe3(OH)5+4等羟基桥联形成的各级多核络合铁离子。因此具有很强的中和悬浮颗粒上的电荷能力,使之脱稳并生成较大颗粒的絮凝体,同时也因其具有很大的比表面积和很强的吸附能力,对污水中乳化油有良好的破乳效果,对重金属、臭味和色素也有较强的吸附能力,使用时显示出其独特的优越性,因此它的应用广泛。
  铁系高分子絮凝剂开发最早的国家是日本,1976年日本就有专利申请。到了80年代,日本的古河矿业公司和日铁矿业公司分别建起了年产万吨的工业生产装置。此后相继有前苏联、美国、德国等许多国家申请了专利。国内开发铁系高分子絮凝剂最早的是化工部天津化工研究院。他们开发了聚合硫酸铁(PFS),以后又有沈阳化工学院、上海冶金设计研究院、冶金环保研究所等也开发成功了铁系高分子絮凝剂。现就聚合铁盐的合成方法进行概述。
   1 单组分型铁系高分子絮凝剂的合成方法
  1.1聚合硫酸铁(PFS)的合成方法
  聚合硫酸铁又称碱式硫酸铁,它是一种高效新型水处理剂,广泛用于饮用水、工业废水、城市污水的处理。聚铁与传统的三氯化铁、硫酸铁等净水剂相比,有以下优点:
  (1)具有优良的凝聚性能,絮凝体形成速度快,密集器质量大,沉降速度快,尤其对低温低浊水有优良的处理效果。
  (2)适用水体pH范围广。
  (3)具有较强的去除水中BOD、COD及重金属离子的能力,并有脱色、脱臭、脱水、脱油等功效,残留的铁离子少。
  (4)使用时,腐蚀小。
  其制备方法很多,按其原料来源大致可分为以下几种:
  1.1.1利用钛白粉生产中的副产物生产PFS
  在用硫酸法生产钛白粉(TiO2)的过程中有副产物FeSO4生成。将酸性溶液中的FeSO4,在NO催化下,用空气氧化成三价铁离子,然后与NaOH中和,调整碱化度,使其发生聚合反应,可得到盐基度为65.85%的PFS,其反应式为:
  2FeSO4+NO2+H2SO4=Fe2(SO4)3+NO+H2O
  2NO+O2=2NO2
  m Fe2(SO4)3+mn(OH)=[Fe2(OH)2(SO4)3-n/2]m其中n<2,m≥10
  1.1.2以工业硫酸废液为原料生产PFS
  以工业硫酸废液为原料,亚硝酸钠为催化剂,按硫酸:硫酸亚铁为(0.3~0.5)∶1的原料配比,在密闭的容器中,通入纯氧(氧压0.15~0.3MPa),于55~90℃条件下反应1.5~2.0h,即制得了PFS。该过程采用纯氧,大大降低了亚硝酸钠的用量,缩短了反应时间。其反应式为:
  2FeSO4+ H2SO4+O2= Fe2(SO4)3+2OH
  mFe2(SO4)3+mn(OH)=[Fe2(OH)2(SO4)3-n/2]m 其中n<2,m≥10
  1.1.3以磁铁矿、菱铁矿为原料生产PFS
  将磁铁矿粉碎成一定粒度的粉末,按磁铁矿粉:硫酸为1∶4的比例,加水搅拌反应24h,在100~103℃聚合1.5~2.5h,制得液体的PFS。在此液体PFS中,加入0.5%~0.8%(m/m)的氯酸钾作为氧化剂进行反应0.5~1h,然后在120℃浓缩,可得到固体的PFS产品。
  以菱铁矿生产PFS时,首先将菱铁矿粉碎成3~7cm的块状,然后加入水∶硫酸∶硝酸配比为100∶15∶3的混酸,反应温度为18~40℃,反应48h,就可得到PFS。
  1.1.4由Fe3+化合物直接生产PFS
  以Fe2O3为原料,使Fe2O3和稀硫酸(浓度>20%)在90~120℃,压力<0.3MPa下反应1~5h就制得PFS;或使Fe3O4与40%H2SO4加热就会合成出[Fe2(OH)2(SO4)3-n/2]m,其盐基度由H2SO4的用量控制。
  1.1.5直接以硫酸亚铁为原料生产PFS
  以FeSO4为原料,亚硝酸钠为催化剂,在反应温度为20~70℃、压力为490.3MPa的条件下,直接合成PFS。但此法的亚硝酸钠消耗量大,反应中有NO2毒气放出,并且氧化时间长达17h。后来有人对催化剂进行了改进,以H2O2为氧化剂,按FeSO4:H2O2为(18~20)∶1配成氧化液,使氧化时间缩短为6~12h。
  1.2聚合氯化铁(PFC)的生产方法
  在三氯化铁溶液中逐滴加入NaOH溶液,控制碱化度在11%左右,可制得较纯净的聚合氯化铁。工业上采用盐酸处理废钢渣,浸出液在HNO3作催化剂的条件下,通氧气氧化,控制碱化度在11%左右,可制得聚合氯化铁。
  另外,一种简便的方法就是在70℃处理Fe Cl3溶液就使FeCl3溶液聚合。也可以在1h内把CaCO3悬浊液添加到FeCl3和四聚磷酸钠的混合溶液中,就得到稳定的聚合氯化铁溶液。
  1.3聚合氯化硫酸铁(PFCS)的生产方法
  1.3.1以次氯酸钠为氧化剂的合成方法
  以硫酸亚铁为原料,比例大约为:原料23%~64%,水15%~20%,催化剂2%~8%,次氯酸钠为氧化剂,充分搅拌反应1~2h,待静止熟化后进行过滤,即制得了聚合氯化硫酸铁。
  1.3.2以氯气为氧化剂的合成方法
  以硫酸亚铁为原料,以氯气为氧化剂,使二价铁离子氧化成三价铁离子,然后以氢氧化钠中和调整碱化度,同时加入氯化钙作为稳定剂,反应0.5h就可得到聚合氯化硫酸铁的液体产品。
  1.3.3以氧气为氧化剂的合成方法
  利用盐酸硫酸混合溶液处理废钢渣,溶液以氧气为氧化剂,HNO3为催化剂,用H2SO4控制[OH]/[Fe3+]比值,控制产品碱化度在10.5%,待Fe2+完全氧化为Fe3+后停止反应,静止冷却至室温,即可得成品。
  1.4聚合磷酸硫酸铁(PFPS)的制备方法
  以生产钛白粉的副产品七水硫酸亚铁为原料生产PFPS。根据硫酸亚铁的量加入98%的浓硫酸和30%的H2O2后,在80℃反应2h,然后定量加磷酸钠在80℃反应30min,即制得深红棕色液体产品,液体产品在50~60℃间烘干,可得固体产品。
   2 复合型铁系高分子絮凝剂的制备
  2.1聚合氯化铝铁(PAFC)的制备
  利用煤矸石、铁矿石或高铁、钛煤系高岭岩为原料都可制得PAFC。这是一种新型铁铝复盐类无机高分子混凝剂,它兼有铁盐和铝盐混凝剂的特性,反应速度快、形成絮凝体大、沉降快、过滤性强等;在pH为7.0~8.2范围内,除浊效果最佳。制备时将煤矸石粉碎、焙烧、用盐酸浸取,在搅拌回流下加热一定时间,冷却、过滤、调pH聚合,可制得红棕色的液体产品。PAFC的除浊效果、絮体的沉降性能和贮存稳定性均优于PFS,并且对印染废水有较好的除色、除味、除臭和消毒效果。
  2.2聚合硫酸氯化铝铁(PAFCS)的制备
  以铝土矿、活性铝酸钙、盐酸、硫酸等为原料可制得聚合硫酸氯化铝铁。具体是将煤矸石粉碎、研磨、过筛、焙烧、酸浸,在搅拌回流下加热到100~110℃,反应一定时间,冷却、过滤,滤液加热调pH值聚合,经陈化浓缩得黄绿色—综黄色固体颗粒。这种复合混凝剂,其组成为含有多核聚铁及聚铝与氯根、硫酸根配位的复合型无机高分子,PAFCS具有盐基度高、聚合度大、有效成分含量高、絮凝速度快、易过滤、出水率高等特点,在脱色、除杂方面有显著效果。并且其原料来源为工业废渣,生产工艺简单,成本较低,可望在工业水处理中具有广阔的应用价值。
   结束语
  铁系高分子絮凝剂以其具有原料来源多、工艺简便、生产方法多等特点,已广泛得到应用。随着生产技术的不断深入,将会出现更多新的合成方法,使铁系高分子絮凝剂在工业废水、城市污水的处理方面发挥更大作用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
改性膨润土在水处理中的应用研究
  在水处理中,吸附法是一种重要的物理化学方法。研制价格低廉、选择性好、易再生的水处理吸附剂是环保产业发展的急切需要。近年来,对改性膨润土水处理吸附剂的研究已成为废水处理研究领域的热门课题之一。我国天然膨润土资源丰富,探明储量仅次于美国,居世界第二位,现在年开采量约200万t。开发膨润土和改性膨润土水处理剂具有广泛的应用前景。   1 膨润土及改性膨润土   1.1 膨润土的结构和分类
