土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ DL/T 512-2014 KRC系列环锤式破碎机
发布于:2015-08-20 21:05:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
DL/T 512-2014
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
论柴油发电机组维修保养的重要性
柴油发电机组均作为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“起得动,供得上”。否则备用机组将失去意义!如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法。因为机组长期处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“放”坏。实际工作中上研动力接到的机组故障报修中,还有许多严重故障的发生,往往由于小的维护疏忽和缺乏专业人员的检查引起的。例如:柴油的储油箱,会由于大气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件---柱塞,严重损坏机组。定期维护即可避免。
