土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 论柴油发电机组维修保养的重要性
论柴油发电机组维修保养的重要性
发布于:2015-08-19 14:54:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
柴油发电机组均作为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“起得动,供得上”。否则备用机组将失去意义!如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法。因为机组长期处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“放”坏。
实际工作中上研动力接到的机组故障报修中,还有许多严重故障的发生,往往由于小的维护疏忽和缺乏专业人员的检查引起的。例如:柴油的储油箱,会由于大气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件---柱塞,严重损坏机组。定期维护即可避免。
在机组无法启动报修中有近30%的故障原因是:机组起动电瓶故障,例如:电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充;没有配置起动电瓶充电器;电瓶长时间自然放电后电量降低;或所使用的充电器需要人工定期进行均充/浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求。
另外对柴油发电机组日常的检查工作中,由于非专业人员很难发现一些细小的痕迹,而这种情况通常会导致机组出现重大故障而无法使用。等到紧急情况下需要启动机组时才发现设备无法运行,等到报修、维修人员到场判断故障、确定维修方案、然后开始采购配件维修到结束,至少10天或半个月过去,造成的损失已经无可挽回。
目前很多使用柴油发电机组的用户都把机组交给专业人员定期进行检查及维护保养,以确保设备在紧急状况时能够用得上。特别是一些重要的单位及部门,如广电系统,医院,核心装置不能断电的企业和许多对消防要求比较高的化工企业。
购置备用发电设备的目的就是防患于未然,说白了就是需要的时候设备能够运行,能够解决燃眉之急,否则企业花钱买这些设备就成了花瓶一样的摆设。
对柴油发电机组进行正确的维护保养及检查的重要性是不言而喻的,而正确的检查及保养则需要具备专业知识及丰富经验的人员来实施,很多用户的操作人员都经过简单的培训,但由于培训所学的都是一些粗浅的操作常识,另外没有经验,对于隐患的发现及设备故障的提前预判,这些都是一般操作人员无法做到的。所以由专业人员对柴油发电机组进行专业的维护保养及检查才是正确的。
  • qyjzdq2009
    qyjzdq2009 沙发
    谢谢楼主的无私,辛苦了
    2016-06-08 16:32:08
  • zhuxiguizxg
    zhuxiguizxg 板凳
    谢谢楼主的无私
    2015-09-14 16:12:14
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
09BD2 10KV变配电装置
09BD2 10KV变配电装置
