土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 隔音门窗让我们生活品质更上一筹。
隔音门窗让我们生活品质更上一筹。
发布于:2015-08-20 18:53:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我们知道现在使用最多的是塑钢门窗,那么塑钢门窗有哪些效果呢?塑钢门窗推拉窗的隔音性能取决于两片窗之间以及窗与窗框之间的密合度,而推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度,塑钢门窗一般采用胶条密封,与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同,隔音效果较明显。新型断桥铝门窗一般人认为铝门窗的隔音效果不好,但其实新型断桥铝门窗在密封隔音性能方面已做出了较大的改善。窗的隔声性能主要在于占面积80%左右的玻璃的隔声效果,
其次在于门窗的密封性能。市面上有些铝门窗产品根据声波的共振透射原理和藕合作,采用不同的玻璃组合结构,增强了隔音效果。在门窗结构气密性方面,优质胶条、塑料封口配件的使用,也在很大程度上解决了铝门窗密封性能差的问题。
阳光房应该如何选择,不同的环境对阳光房风格也不同,不同的材质也能达到不同的效果。下面简单为大家例举几种风格。
如果你是因为住房面积小,为拓展生活空间,建造的阳光房私密性要求高经济水平较低则可选择保温板屋顶,塑钢门窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房,但价格低、经济实用。缺点是采光差,通风一般。如加开天窗则会有较大改善。
如果你建造阳光房主要是为了冬季养花种草,就要求阳光房有较好的通风,适当的日照,宜选用塑钢窗作周边维护,玻璃屋顶并开有较大天窗的阳光房。这类阳光房价格较低,但夏季室内温度较高需配置遮阳帘。。而这些指标不合格将直接影响断桥铝窗、推拉门等产品的使用性能。像受力杆件壁厚度就是判断铝合金门窗是否合格的一个关键性指标,如果受力杆件壁厚度不合格,会导致产品的抗外力强度下降,容易发生变形,制作的门窗、推拉门等产品很难“畅快”地运行,甚至会出现安全事故。
别墅阳光房最重要的是休闲的本质和回归大自然的感觉,那又怎能少得了绿色?在阳台的一面种上绿色的植物,给整个居室都能带不 来自然的味道和清新的感觉。茂密的绿色植物及不经意的些许绿色,一方面能起到美化居室的效果,另外还能优化室内环境,让居室也拥有了亲近大自然的机会。一个小桌、几把小凳、一壶茶,绝对是一个休憩、会客的好地方。阳光房,建造在别墅外或复式楼房的封露台上,把浪漫的生活空间向户外拓展,更贴近自然,享受自然,白天沐浴阳光,夜晚遥望星空。可把酒赏月;可随着淡淡的咖啡香,畅游一本好书……感悟人生,寻求宁静,如此闲情逸致,温馨的居家生活,已成为现代都市的休闲一景。
阳光房的玻璃顶面有:钢化玻璃阳光房,夹胶钢化玻璃阳光房,中空钢化玻璃阳光房等,保温、隔热、防紫外线。新颖安全,美观大方。双重防水结构,幕墙结点工艺可保密封不渗漏。
断桥铝门窗和普通铝门窗的组装技术要求特点:断桥铝门窗是通过1.4mm或1.4mm以上的壁厚切成45度角,拐角处用3mm以上的专用插件通过门窗组装成套设备。挤压定位,而普通门窗则是用1mm左右的普通角铝用拉铆钉连接而成,其牢固安全程度则差,但造价低。而组装好的彩色断桥铝门窗成人站立于上走动也不会有问题。成套设备组装出来的和用人工现场操作组装的在技术上要求上都相差甚远。专用断桥铝型材和普通铝型材是不能比较的。断桥铝门窗是必须由铝材厂家专业生产周期定做而成其表面颜色处理都专业化技术化,使用期限是永久性的,而普通彩色铝门窗只是由普通任何一种铝材,不经专业化处理涂装自己要的一种颜色,技术处理没有铝材生产厂家到位专业,涂装效果和使用年限不会太好,太久就会出现掉色退色现象,人称牛皮腺,从而决定了断桥铝门窗就是生产制作周期长,而铝合金门窗生产制作周期短的特点。
材料选择:钢结构材料的规则、型号选择,要充分考虑到阳光房所处的的位置、距离地面的高度、朝向等因素。根据承重能力。抗风压能力和钢结构在长期使用过程中自然锈浊等诸多方面。选择符合强度要求的钢结构,钢结构加工:根据材料的受力状况。在钢结构焊接处理时应确保焊接(连接)牢固。
阳光房钢结构的防锈浊处理:必须采用经过高温烤漆喷涂处理高强度的钢管。阳光房顶部材料一般为钢化玻璃,有单层钢化玻璃、中空钢化玻璃和夹胶钢化玻璃等几种。一般来说阳光房顶部玻璃除了满足抗风压,冰雹等的冲击以外低层阳光房还要考虑到周围建筑物的高空以外坠物的冲击(花盆等)。
阳光房有一个很好听的英文名字直译就是冬日花园的意思。它有两层涵义:一是它实现了居室和阳光的亲密接触,即使在寒冷的冬日,也能够享受到阳光的温暖。二是由于阳光房独特的保温效果,可以实现的功能,即使在寒冷的冬天,也能为家人营造一个温馨的居室环境。
阳光房可以搭建在复式楼的露台,一楼的私人花园,楼宇的顶层,私人别墅等地阳光房多是由阳台或露台变化而来, 一个面积不大的空间,开多扇落地窗户,尽可能地吸取阳光的照射,有可能的话也可以在屋顶打开一扇天窗,使阳光直射。与室内装修和独立式阳光房不同的是,改造式阳光房讲究的是在有限的范围内打造无限的舒适和享受,因此特点一般是自然而精致,多采用自然材料,也不摆放大件的家具。一个有品位的人,会让居室颜色的搭配在冷与暖之间随意游走,风格上实现现代与田园之间的随心切换,而一个阳光房的点缀则能实现这一目标,营造悠然自得的情绪,而植物的搭配则表现了浓郁的文化寄托。现在很多新房的阳台都没有封起来,由于北方温度低,风沙大,封阳台就显得很重要了,阳台是我们与大自然接触的场所,现在很多用户把阳台封装起来,封阳台有哪些好处及封阳台应该注意一些什么?封阳台既可以阻挡噪音的侵入,风雨的袭击,起到保温的作用,还可以通过窗户看外面的世界。封阳台后,房屋又多了一层保护,在社会治安达不到夜不闭户水平时,多一层保护,就给犯罪分子设置了一道障碍,能够起到防范的作用。封阳台的施工流程:在家庭装修工程中,一般都要进行封阳台的施工作业,特别是住楼房底层的,更要对阳台进行处理。封堵阳台,可以起到以下的作用。阳台封闭后,多了一层阻挡灰尘的窗户,有利于阻挡风沙、灰尘、雨水的侵袭,室内的卫生状况优于未封阳台的房间。阳台封闭后,同室内空间可以通过拆除门连窗后连为一体,有利于在设计时统筹考虑,特别是在不规则房间的设计中,应采取封阳台的形式,对不规则空间进行总体的设计
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修时,墙体开裂肿么办?
1、墙面结构层开裂  墙面结构层开裂,有两种情况,一是墙面本身已有裂缝,在后期装修过程中未采取适当的处理措施;二是墙面在装修时并无开裂,后因地基沉降不均匀、温度变化大等原因而产生裂缝。这种情况是无法进行装修修复的,必须找专业建筑结构师根据实际情况来采取相应措施。2、墙面接缝基层处开裂 墙面接缝基层处开裂,其主要发生在钢筋混凝土剪力墙与砖的接缝处、钢筋混凝土梁与砖的接缝处、石膏板隔墙与原有墙体接缝处。主要是由于受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板会出现收缩、位置变动,才导致接缝处裂缝,一般为垂直缝或者水平缝。建议:等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。
