土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修时,墙体开裂肿么办?
装修时,墙体开裂肿么办?
发布于:2015-08-19 16:20:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、墙面结构层开裂
  墙面结构层开裂,有两种情况,一是墙面本身已有裂缝,在后期装修过程中未采取适当的处理措施;二是墙面在装修时并无开裂,后因地基沉降不均匀、温度变化大等原因而产生裂缝。这种情况是无法进行装修修复的,必须找专业建筑结构师根据实际情况来采取相应措施。
2、墙面接缝基层处开裂
墙面接缝基层处开裂,其主要发生在钢筋混凝土剪力墙与砖的接缝处、钢筋混凝土梁与砖的接缝处、石膏板隔墙与原有墙体接缝处。主要是由于受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板会出现收缩、位置变动,才导致接缝处裂缝,一般为垂直缝或者水平缝。建议:等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。
3、墙面腻子层开裂
  墙面腻子层开裂,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都行。
4、墙面抹灰层开裂
  墙面抹灰层开裂,分为两种,即正常开裂和非正常开裂。正常开裂主要是由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝。
如果抹灰层出现大面积空鼓,敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆。不过益恒兴小编提醒大家,这样处理造价会相对高。
5、墙面漆漆层开裂
  墙面漆漆层开裂,是由于墙面漆质量不过关,还有墙面漆在施工过程中的操作错误而造成的。表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以。
  • co1439817345041
    非常感谢分享!
    2016-05-23 22:28:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
探讨下别墅工程资料问题
1、一个别墅项目的工程,有68栋别墅组成。是按照一栋别墅为一个单位工程划分?2、这个项目有两张施工许可证:一、*******交流中心;二、*******交流中心装修工程;3、那么装修水电的工程资料,工程名称是应该按照第一张施工许可证的工程名称填写,还算是按照第二张施工许可证的工程填写?或者能不能这样填:工程名称:*******交流中心(建筑电气工程)4、是一个项目做一个开工报告,还是一个单位工程做一个开工报告,或者是说多少张施工许可证做多少个开工报告。
