土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈加强电网安全运行的措施
浅谈加强电网安全运行的措施
发布于:2015-08-20 13:58:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  [摘要]电网调度的主要任务是指挥电网的安全运行。针对电网调度安全运行问题浅谈了加强继电保护的运行管理、加强运行方式的管理及应用实时安全告警系统等加强电网运行管理的措施。
  近年来,随着城乡电网的改造,电网技术装备水平不断提高,电网调度的现代化程度越来越高,这对电网的安全稳定运行起到了极大的促进作用。保证电网安全运行的三个条件是:合理的电网网架结构;可靠的继电保护;高素质的调度人员。在现有电网的结构下,加强调度管理,特别是加强继电保护和运行方式的运行管理,并实时安全告警是保证电网安全运行的关键。
  一、加强继电保护的运行管理
  继电保护既是电网运行的安全屏障,同时又可能是电网事故扩大的根源。搞好继电保护装置的运行管理,使继电保护装置处于良好的运行状态,才能确保其正确动作。
  运行管理的关键是坚持做到“三个管好”和“三个检查”。
  (一)“三个管好”
  1.管好控制保护设备:控制保护设备不同单元用明显标志分开,控制保护屏前后有标示牌和编号,端子排、信号刀闸有双编号,继电器有双编号且出口继电器标注清楚。便于运行中检查。
  2.管好直流系统及各个分支保险:定期检查直流系统及储能元件工作状态,所有保险制订双编号,定期核对保险编号及定值表,检查保险后的直流电压。
  3.管好压板:编制压板投切表或压板图,每班检查核对,做好投切记录,站(所)长抽查,压板的投切操作写入操作票。同时在保护校验后或因异常情况保护退出后需重新投入前,应测量压板两端是否有电压,以防止投入压板时保护误动。
  (二)“三个检查”
  1.送电后的检查:送电后除检查电流表有指示,断路器确已合上外,还需检查保护、位置灯为红灯,正常送电瞬时动作的信号延时复归。
  2.停电后的检查:除判明断路器断开的项目外,还需要检查位置灯为绿灯,正常停电瞬时动作的信号延时复归。
  3.事故跳闸后的检查:除检查断路器的状态、性能外,还需要检查保护动作的信号、信号继电器的掉牌情况、出口继电器的接点、保险是否完好,必要时检查辅助接点的切断情况。
  二、加强运行方式的管理
  加强电网运行方式的管理应做好四项主要工作:
  (一)把运行方式管理制度化,从制度上规范电网运行方式的管理工作,年运行方式的编制应依据上一年电网运行中存在的问题,进行防范,即将反事故措施落实到运行方式中。
  (二)技术上加强电网运行方式分析的深度,在运行方式的分析计算上,对于母线和同杆并架双回路故障下的稳定性必须进行校核计算分析;对重要输电断面同时失去2条线路,或联络线跳闸导致电网解例也应进行分析。
  (三)对最不利的运行方式,有组织、有重点、有针对性地开展事故预想和反事故演习,细化防范措施,防止电网事故于未然。
  (四)使用计算机软件建立健全数据库系统,提高运行方式的现代化管理水平。
三、实时安全告警系统的应用
  随着城、农网改造的结束,大部分地区、县级电网所辖变电站基本实现无人值班或少人职守,电网的运行管理变成操作队加集控中心方式,计算机实时监控系统是电网管理的重要手段,在实际运行管理中,由于人的精力有限,不可能一直监视所有的电网设备,在事故情况下处理的事件很多,往往手忙脚乱,所以建立和完善实时监控系统的安全预警、在线提供实时操作预案功能,将不安全和灾变问题解决在孕育阶段,对电网的安全运行管理有着指导性的重要作用。
  (一)安全告警的分类
  按传统的运行管理模式,将安全告警分为预警和事故告警较满足运行值班人员的传统习惯和直观监视。
  1.预告信号分为以下几类:
  (1)装置故障预警信号包括:保护装置、故障录波装置、测控装置、无功控制装置、小电流接地选线装置、直流屏、消弧线圈、智能电度表等智能装置(IDE)装置本体发的故障信号、通讯中断信号等。
  (2)保护信号预警:保护装置发的预告信号。
  (3)电压稳定预警:母线线、相电压越限,直流屏控制母线电压、合闸母线电压、交流电源越限及失压信号。
  (4)其它预警:瓦斯信号、主变温度信号,自动化通道检测信号。
  2.事故告警信号主要分为以下几类:
  (1)重要装置故障告警:保护装置、故障录波装置、测控装置、直流屏装置等重要装置故障告警信号。
  (2)保护动作告警:事故情况下保护动作告警。
  (3)电压稳定告警:电压严重长时间失稳告警。
  (4)其它告警:主变温度长时间严重过高、长时间低周、综合分析会引起电网失稳的告警。
  (二)系统硬件结构
  实时安全告警系统是建立在现有的SCADA/EMS系统量测系统的基础上,以实时数据库中大量的量测数据为主要依据,通过安全告警子系统,快速识别和过滤错误数据和信息,提高实时信息的可靠性,建立符合电网真实运行的实时模型,同时与实时系统协调运行。为方便运行管理的需要,把预告信号和事故告警信号分别显示在不同的显示终端上,既保留传统的监控习惯又使系统具有预警性、智能分析性、实时性、实用性等特点。提高了传统的SCADA系统信息显示的质量和力度,在线给出安全余度控制方案,有利于运行管理人员进行静态安全评估和暂态安全分析,实现事故情况下的快速反应。
  (三)技术实现
  在SCADA/EMS系统的基础上,增加安全告警功能模块:
  1.利用SCADA/EMS系统大量的量测数据,筛选重要信息,过滤错误信息,建立实时模型。
 2.进行信号安全识别,分类显示预告和事故信号。
  3.对量测数据和大量的预告信号进行“会诊”,实现综合预警,在线生成安全控制方案。
  四、杜绝误调度、误操作事故
  调度人员在下令改变电网运行方式、指挥停送电操作和处理事故过程中,防止误调度、误操作事故的发生是调度人员的主要工作和重要责任。并应从以下几方面采取措施。
  (一)提高调度人员的安全意识,增强责任心
  坚持定期安全活动,学习误调度、误操作事故通报,真正吸取教训的目的。
  (二)严格执行规章制度,杜绝习惯性违章
  误调度、误操作事故都是因为执行规章制度不严格、不认真造成的,因此,在工作中必须养成自觉认真执行规程制度的习惯,克服习惯性违章。
  (三)加强技术培训,提高调度人员的业务素质
  随着新技术、新设备的不断应用,电网的现代化水平越来越高,对调度人员的业务素质也提出了更高的要求。因此,要求调度人员不断学习新技术、新知识,提高业务技能,以胜任本职工作。培训工作应以实用为目标,突出技能训练和注重岗位练兵。
  (四)掌握运行方式,做好事故预想
  调度员要对电网运行方式、电网主设备的运行状况和当班需要完成的工作,做到心中有数,并针对当时天气、电网运行方式和当班的主要工作,做好事故预想,提前做好应对措施,以便在发生异常时,能够及时果断进行处理。对输电线路的检修工作,要重点警示,杜绝误调度事故的发生。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样选择变电所的主变压器?选用两台主变压器有哪些优点?
通常,主变压器的容量应能够满足该变电所供电区内最大负荷时的供电需要,并要考虑五年内负荷的增长。主变压器的容量确定后,应奶据负荷的性质、运行方式和年负荷曲线的特点确定主变压品的台数。一般企业变电所以选用两台主变压器为宜。如果主变压器多于两台,则接线复杂,附属设备多,投资也高;如果选用一台主变压器,虽然设备少,投资省,但运行不灵活,不经济,可靠性小,不能适应企业负荷发展的需要。但是,对于负载小又不重要的负荷,也可只选用一台变压器。
