土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样选择变电所的主变压器?选用两台主变压器有哪些优点?
发布于:2015-08-20 15:47:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常,主变压器的容量应能够满足该变电所供电区内最大负荷时的供电需要,并要考虑五年内负荷的增长。主变压器的容量确定后,应奶据负荷的性质、运行方式和年负荷曲线的特点确定主变压品的台数。一般企业变电所以选用两台主变压器为宜。如果主变压器多于两台,则接线复杂,附属设备多,投资也高;如果选用一台主变压器,虽然设备少,投资省,但运行不灵活,不经济,可靠性小,不能适应企业负荷发展的需要。但是,对于负载小又不重要的负荷,也可只选用一台变压器。
变电所选用两台主变压器的优点是:
(1)提高供电可靠性 当一台变压器检修或发生故障时,另一台变压器可以保证对较重要用户正常供电。
(2)提高供电经济性高峰负荷时,两台变压器都投入运行;负荷较轻时,可停运一台,以减少铁损。选用两台主变压器时,根据负荷特点,既可选用两台容量相等的,也可选用一大一小的变压器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电力运行方式选择的探讨
  摘要:对开式运行的两端供电网的经济运行方式进行分析,推导出择优运行及节电计算式,同时用实例验证了两端供电网开式经济运行的节电效果显着。   0引言   开式运行方式通常采用的是:电源甲供变(配)电所A、C,电源乙供变(配)电所B;电源甲供变(配)电所A,电源乙供变(配)电所B、C。即变(配)电所C的负载是由电源甲供电,还是由电源乙供电,需在这两种运行方式中通过定量计算,优选损耗最小的经济运行方式。
