土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 对某水利水电工程中隧洞灌浆技术的探讨
对某水利水电工程中隧洞灌浆技术的探讨
发布于:2015-08-20 15:38:20 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
对某水利水电工程中隧洞灌浆技术的探讨
 1工程概况
  某水利枢纽位于河流中下游河段的山峡谷中,由大坝、表孔溢洪洞、引水发电洞、中孔泄洪洞、深孔排沙放空洞和发电厂房组成。拦河坝为粘土心墙坝,坝顶高程1 000m,最大坝高105 m。水库调节库容12.32×108m3,调洪库容2.57×108m3,死库容3.2×108m3。排沙放空洞位于联合进水口1#、2#发电洞中间,高程低于1#、2#发电洞8m多(洞底高程930m,洞顶高程936.5m),主要用于排砂放空,在汛期有泄洪功能。本文主要针对隧洞回填及固结灌浆技术在该工程表孔溢洪洞基础防渗处理中的应用进行阐述。
 2隧洞回填及固结灌浆施工
  2.1设备配置
  该水库表孔溢洪洞灌浆主要投入了4台2PC型地质钻机和2台B100型潜孔钻用于主体工程施工。另外投入3台YGJ-340型双层立式搅拌机,3台BW-250型泥浆泵,1台12立方空压机,1台5T卷扬机,潜水泵及污水泵各2台,以及电焊机,交通车辆等。
  2.2施工技术设计要求
  (1)钻头
  根据设计要求,隧洞灌浆施工中,手风钻和B100潜孔钻孔径40mm,钻头直径取38mm,2PC型地质钻机-孔径75~110mm,钻头直径取80mm。
  (2)垂直度
  施工前应用水平尺、经纬仪检验校正。使钻杆垂直,垂直度误差不得大于2‰。
  (3)浆液配制
  灌浆浆液采用425#抗硫酸盐水泥,通过80mm方孔筛的筛余量小于2%,拌浆桶采用高速搅拌机,转速为1 400转/min的速度,储浆桶采用YGJ-340型双层立式搅拌机,高速搅拌机内水泥浆液应筛后放入低速搅拌桶内使用,浆液浓度采用重量比为3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1、0.5∶1共6个比级, 通过计算确定各比级的浆液配合比,施工中为计量准确,同时便于施工,水泥应以整袋加入,不足整袋应以台秤称量。
  水泥浆液的配制应严格控制水灰比,施工中可根据土层性质及室内实验数据初步确定,然后根据现场施工情况修正。本工程施工回填灌浆采用0.5∶1;固结灌浆采用3∶1、2∶1、1∶1、0.5∶1; 均满足设计要求。
  (4)灌浆材料
  主要采用32.5R抗硅酸盐水泥,孔口一般采用丙乳酸砂浆。
  (5)设计规范范围要求
  回填灌浆孔深为深入围岩10cm;固结灌浆孔深为深入围岩4m。
  2.3施工工艺
  隧洞灌浆—表孔溢洪洞灌浆工程:本着“先回填,后固结”的原则。先进行洞顶回填灌浆施工,待回填灌浆施工结束并经质量检查验收后,再进行该部位的固结灌浆施工。
  (1)回填灌浆设计的施工技术要求及规范原则
  回填灌浆采取“推赶式灌浆法”,从下游向上游逐排施工,在同排上分两序进行,即先Ⅰ序,后Ⅱ序。在表孔溢洪洞的顶拱处加密深入基岩10cm的回填灌浆孔。孔排、距为1.5m×1.5m,矩形布置;防渗标准均满足设计规范要求。
  (2)固结灌浆的设计施工技术要求及规范原则
  在表孔溢洪洞拱形一周布置固结灌浆孔,孔排、距为3.0m×3.0m;孔深深入基岩4m,矩形布置;防渗标准均满足设计规范要求。固结灌浆施工依据“环间分序,环内加密”的原则,从下游向上游隔排施工。环间分两序,环内分两序,即先进行Ⅰ序环的Ⅰ序孔,然后进行Ⅰ序环的Ⅱ序孔,再进行Ⅱ序环的Ⅰ序孔,最后进行Ⅱ序环的Ⅱ序孔施工。
  (3)回填灌浆孔施工工艺流程
  布孔—钻孔—钻孔冲洗—灌浆—封孔
  (4)固结灌浆孔施工工艺流程
  布孔—钻孔—钻孔冲洗—压水试验—灌浆—封孔
 3施工质量保证措施
  3.1浆液质量控制
  灌浆施工前,应对水泥进行检验,检验结果应满足规范要求。灌浆施工过程中,还应随时抽检,受潮结块的水泥不能用于灌浆;同时还应抽测浆液的比重,采用经检验合格的液体密度计进行检测,不符合要求的水泥浆不能用于灌浆。
  3.2灌浆方法及灌浆压力
  灌浆采用孔口循环、孔内纯压式的方法进行全孔一次性灌浆法,灌浆机采用BW-250型泥浆泵压送浆液。止浆塞采用挤压式机械塞,灌浆管采用高压钢编管。灌浆压力按设计及规范要求执行,回填灌浆采用0.3~0.4MPa;固结灌浆采用0.3~0.5MPa。 转贴于 233网校论文中心 http://www.studa.net
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈小型水库库区及水利工程的防护
浅谈小型水库库区及水利工程的防护 小型水库库区防护,是主要以消除和减轻因水库蓄水形成的库区淹没、浸没坍岸等隐患而采用的工程措施,该工程措施也称为水库区的防护工程。同样,水利工程选择其它工程措施以减少工程损失为目的也属防护工程。下面谈谈防护工程措施的一些体会,请广大读者指正。  1防护工程主要措施  A、筑防护堤或防洪墙;  B、排除地表和土埌中的水,控制地下水位;  C、挖高填低;  D、岸边坡的改善和加固;
