土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈小型水库库区及水利工程的防护
浅谈小型水库库区及水利工程的防护
发布于:2015-08-20 14:14:20 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅谈小型水库库区及水利工程的防护
小型水库库区防护,是主要以消除和减轻因水库蓄水形成的库区淹没、浸没坍岸等隐患而采用的工程措施,该工程措施也称为水库区的防护工程。同样,水利工程选择其它工程措施以减少工程损失为目的也属防护工程。下面谈谈防护工程措施的一些体会,请广大读者指正。
  1防护工程主要措施
  A、筑防护堤或防洪墙;
  B、排除地表和土埌中的水,控制地下水位;
  C、挖高填低;
  D、岸边坡的改善和加固;
  E、其它工程措施等。
 2 常见的防护工程
  以保护现有的实物对象,如房屋、居民点、土地、交通线路、小工厂企业、文物及其它有价值的国民经济对象等,这类工程除需修建防护堤外,还要有防浸、排涝措施,是水库区防护工程中使用最广泛的一种工程。
 3 堤围的标准选择
  筑堤防护首要考虑的是堤围的标准选择问题,笔者认为,必需考虑的是堤内防护是以什么为主体,例如只有耕地或旱作物,没有居民点,那么,虽是面积相同,也不一定选择同一的堤围标准。若考虑到不会全线决堤,不致全线淹没,就要将堤围标准选择低一些。要知道堤线是要占用土地的,这些占用是长期的,如受淹的防护区是洪水到来才淹的;我市某地区兴建了一宗防护工程,防护围内有耕地100多亩,房屋在山边不会受淹,当时选择防护堤标准是按重现期10年一遇洪水设计,20年一遇校核标准,后来发现,建堤后很少发生大洪水,很少有洪水溃堤机会,可见设计防护堤标准,必需进行详细的调查研究,不要生搬按规范硬套,而要根据防护区防护对象情况和较长的水文、气象资料来决定,才是正确的选择。再者,堤顶最好与交通路线相结合,因堤顶有车辆行走,可以随时发现堤身安全有没问题。堤身尽可能用当地材料。
 4 防浸排涝措施
  最好堤渠结合,堤后是渠道,通过泵站或闸排将渍水排出还可利用渠道作下游灌溉和养鱼之用。关于控制地下水位和改善作物生长条件,其措施是挖高填低,截流排水,设立必要的泵站很重要的。
 5库岸保护及水土保持措施
  防止重要库岸岸边失稳、滑坡和改造,保护岸上建筑物和岸边农田,必需修建护岸工程,如干砌块石,甚至浆彻块石,也可利用当地材料增大边坡,压实边坡等措施。
  对减少水土流失,水库淤积可能引起的不良后果,主要是沿沟道阶梯式的筑坝淤地,在山坡上修造梯田,植树造林,种草等综合治理工程,如我市东部地区某防护区是一块坡地,每逢大雨,大片的松土跟洪水流下,后来当地人先将坡地用石板在地上固定(基础用砼),高度为1—1.5米左右,这样就形成了梯田,兴建后泥沙不会跟洪水流下,经过多年耕作现已形成稳产农田,完全控制了水土流失。
 6防止水库漏水
  防护区内还要注意防止水库漏水,影响库外环境恶化工程,主要通过检查库内防护区的土壤和其它部位有否导致漏水的可能性和库岸低凹口和水下漏洞导致渗向库外的可能和隐患。
 7结束语
  防护工程有很多设施,必需按其用途和程度进行周到的考虑,要非常突出一个目标就是要科学地及大限度地利用水和土地资源,协调存在问题,为了正确地,因地制宜地选择和修建库区和其它水利的防护工程设施,必需进行必要和详实的调查研究工作。防护工程建成后,首要的是管,落实管理人员编制,必需制订管理细节,只有管理到位,工程才能发挥效益,才能达到防护目的。让我们加倍努力,着力做好防护工程的建设与管理工作。 转贴于 233网校论文中心 http://www.studa.net
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
论述水利工程施工质量控制与管理
论述水利工程施工质量控制与管理 一、正确处理影响工程建设质量的关系  1、工程投资与工程质量的关系  (1)不宜采取低价中标。低价中标不利于工程质量的控制,反而给投机承包商造成可乘之机。如承包商以低于成本价方式获取工程中标,以后再转包、分包,从中牟利,抽去有关费用,从而给现场项目部施工造成很大压力,迫使其采取一些不恰当的手段从而影响工程质量。所以我国招标投标法中明确规定投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以其他方式弄虚作假、骗取中标。水利工程是社会公益性工程,应该严格执行基本建设程序和招投标法的有关规定,以合理的工程造价,择优选择中标靴。
