土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 高压风机使用注意事项有哪些?
高压风机使用注意事项有哪些?
发布于:2015-08-20 14:35:20 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
1.高压风机在运转时会产生高温,应安装在安全的地方,以免烫伤操作人。
2.马达负载电流会随高压风机之使用空气压力而变化.压力越大,温升越高。
3.高压风机连续运转的适用范围请按照风量-吸吐压力曲线图,,切勿超过适用范围。
4.高压风机的空气温度变化:当空气流量接近封闭状态时,温度会急剧上升,故应特别注意此种状况发生。若温度会
上升,切勿将高压风机置于密闭室内使用。
5.硬质物体尘埃粉粒体纤维及水滴应在空气进入高压鼓风机前除去,可用集尘袋等方式处理。
6.应定时清理高压风机内部及外部,除去表面灰尘。若大量累积灰尘,散热效果差会造成温度上升,风量减小,振动
增加而造成故障。
7.轴承油封及消音器等属于消耗品,故有一定的寿命,要定期更换,同时叶片外壳金属网等也须依使用环境而定期更换
8.高压风机使用中若运转不顺或不正常噪音出现,请关闭电源检修。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
离心式风机和轴流式风机有何区别?
离心风机跟轴流风机在启动时的差别:离心风机的运转功率随着风量的增加而增加,所以离心风机在启动时,风门要全关,然後在逐渐打开,避免风机电流过大,烧毁电机;轴流风机的运转功率随着风量的增加而减少,所以轴流风机在启动时,风门要全开,然後在逐步关闭到所需的风量值。
