土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 离心式风机和轴流式风机有何区别?
离心式风机和轴流式风机有何区别?
发布于:2015-08-19 14:10:19 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
离心风机跟轴流风机在启动时的差别:
离心风机的运转功率随着风量的增加而增加,所以离心风机在启动时,风门要全关,然後在逐渐打开,避免风机电流过大,烧毁电机;
轴流风机的运转功率随着风量的增加而减少,所以轴流风机在启动时,风门要全开,然後在逐步关闭到所需的风量值。
全部回复(3 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-06-28 14:49:28
  • hnzx
    hnzx 板凳
    现场没看到呀
    2017-05-31 10:16:31
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
离心风机的性能特点有哪些?
离心风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。
