土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路路面施工新方法的探讨
公路路面施工新方法的探讨
发布于:2015-08-20 14:03:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)厂拌热再生
沥青路面厂拌热再生:将回收的沥青路面材料运至沥青拌和厂,经破碎、筛分,以一定的比例与新集料、新沥青、再生剂等拌制成热拌再生混合料铺筑路面的技术。
适用于各等级公路回收沥青路面材料进行热拌再生利用,再生的沥青混合料可用于各等级公路的沥青面层及柔性基层。
美国FHWA调查得出:利用旧普通沥青混合料进行适合的厂拌热再生,其再生沥青混合料路面的路况条件、病害特征、结构承载能力等指标,相当于或高于同等条件下普通热拌沥青混合料路面。
(2)就地热再生
沥青路面就地热再生:采用专用的就地热再生设备,对沥青路面进行加热、铣刨,就地掺入一定数量的新沥青、新沥青混合料、再生剂等,经热态拌和、摊铺、碾压等工序,一次性对表面一定深度范围内的旧沥青混凝土路面再生的技术。
适用于仅存在浅层轻微病害的高速公路及一、二级公路沥青路面表面层的就地再生利用,比如:路面松散、泛油、磨光等非结构性损坏。再生层可用作上面层或中面层,处理路面厚度一般2cm-5cm。
(3)厂拌冷再生
沥青路面厂拌冷再生:将回收的沥青路面材料运至沥青拌和厂,经破碎、筛分,以一定的比例与新集料、沥青类再生结合料、水泥、石灰、水进行常温拌和,常温铺筑成路面结构层的沥青路面再生技术。
回收及处理后的再生的沥青混合料,可用于高速公路和一、二级公路沥青路面的下面层及基层、底基层,当用于三、四级公路的上面层时,应采用稀浆封层或微表处。再生混合料的压实厚度不大于16cm,不小于6cm。
(4)就地冷再生
沥青路面就地冷再生:采用专用的就地冷再生设备,对沥青路面进行现场冷铣刨,经破碎、筛分,以一定的比例与新集料、再生结合料、活性填料(水泥、石灰等)、水进行常温拌和、摊铺、碾压等工序,一次性实现旧沥青路面的再生技术。
回收及处理后的再生的沥青混合料,可用于一、二级公路沥青路面的下面层及基层,对三级公路可用于面层、基层。
冷再生处理面层厚度7.5cm-10cm,再生深度可达到路面结构产生破坏的地方。冷再生的沥青混凝土路面不能直接作用车辆荷载,用于上面层时应采用稀浆封层或微表处做磨耗层,避免水分蒸发。
冷再生也可以全深度再生,该工艺的再生深度通常为10cm-30,此方式可用于路面的结构性损坏,比如波浪、车辙、泛浆、推挤等病害。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路堑开挖施工工艺方法的简介
1土质路堑开挖工艺及方法 ⑴ 工艺流程(见流程图) ⑵ 工艺方法 施工前根据设计文件,首先恢复中线,并进行现场调查,根据地形、路堑断面及长度,确定合理的开挖方式。然后结合现场实际与设计要求,修建临时排水设施,并考虑与永久排水设施相结合。 填料路堑在旱季施工,当在雨季施工时,集中力量快速施工,工作面随时保持大于4%的坡度。路堑边坡不得受水浸泡、冲刷。 ① 施工准备
