土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 劣质LED照明灯具让用户心力交瘁
劣质LED照明灯具让用户心力交瘁
发布于:2015-08-20 14:06:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED时代LED灯具产品满目琳琅,而且生产LED灯具的厂家数量还有稳重有升的趋势,而产品的种类更是直线上升。让用户头昏脑涨,不知道从何选起。我们在选择LED灯具的时候,需要从多个方面观察LED灯具的性能。
一般来说。优质和劣质LED灯具的差别很大。劣质LED产品的“劣”,指的是做工材料劣、性能质量劣以及虚标参数,夸大宣传等方面。具体表现为外观以模仿其它品牌为主,做工粗糙,使用劣质的灯珠、电源、散热片,设计不合理,产品达不到标注的性能参数,光衰严重、使用寿命短等。
劣质LED产品有很多的危害。主要体现在:
1、劣质LED产品会危害消费者的身体健康。劣质的LED产品用廉价的电源、灯珠以次充好,光线效果差,以致引起不舒适和降低物体可见度的视觉条件,长期使用,容易使消费者的视力下降;
2、劣质LED产品还会危害到消费者的合法权益。消费者购买了假冒伪劣的LED产品,一旦出现问题,维权相当困难;
3、劣质 LED产品看似低价,但光衰严重、不省电、使用寿命短,并不经济。
所以为了避免选到劣质的LED灯具,用户在挑选LED灯具时,要注意查看包装和商标,应该选择商标带“R”的,且商标、型号、规格印刷字迹清晰美观的产品。同时要查看LED灯具的外观。然后重点关注LED灯具的参数和性能等。
LED产品碍于标准缺乏,很多LED厂家投机取巧,但是我们在选购LED灯具时也有很多的小窍门。
1、掂重量。
优质LED灯结构相对复杂,元器件材料更多。我们以 奇辰照明生产的免维护LED悬挂灯QC-GL05-B为例,高压铸铝壳体,静电喷涂防腐表面处理工艺,可在各种恶劣环境下不腐蚀不生锈。它的直径为270mm,高度为445mm,净重:4.2KG。而劣质LED灯具的重量可能仅为它的一半。
2、摸温度。
购买照明灯前,一般可以现场试用。好的LED灯由于散热科学,点亮一段时间后,灯泡表面不会有发热现象,而劣质LED灯点亮几分钟后会明显发热。
免维护LED悬挂灯QC-GL05-B光源与电器箱之间悬空,形成热桥阻断,能有效地防止光源与镇流器之间的热量相互传导,使光源与电器箱之间产生空气流动,散热性更好,与普通产品相比,电器箱表面温度低20℃左右,长时间点亮也不会发热。
免维护LED悬挂灯QC-GL05-B 散热体部分图
3、看LED灯珠的焊接方式。
优质LED灯的灯珠焊接电路是与供电电源分开的。因为LED灯在使用过程中,供电电源会产生大量的热,而优质LED灯具的散热器一般是铝制材料,能够有效地发散供电电源产生的热量,从而保护LED供电电源,延长电源和灯具的寿命。
而劣质LED灯为了减少成本,一般是将灯珠与供电电源焊接到一块电路板上,并且没有安装有效的散热零件。这样在长时间使用过程中,供电过热容易对灯珠和电源造成损害,减少使用寿命;严重时,也可能会造成人身伤害。
奇辰照明生产的“免维护LED悬挂灯QC-GL05-B”的LED灯珠焊接电路是与供电电源分开的。QC-GL05-B的灯板采用铝制灯板,导热系数2.0。灯板下的传导介质是使用的是高传导导热系数2.0的导热硅脂。
用户在选择LED产品时,一方面要抵制劣质产品对消费者造成的损害,另一方面也要抵制劣质产品对行业造成的冲击,尽可能的选择节能、高效、寿命长的LED产品品牌。
全部回复(3 )
  • 紫血冰冰
    紫血冰冰 沙发
    试试
    2016-12-21 17:06:21
  • qq_1475117689057
    嗯,不错。。
    2016-12-21 16:47:21
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
听音:揭秘LED照明灯具价格存在差距的原因。
随着大功率 LED 芯片技术的日臻成熟,想采用 LED 工矿灯来替代传统照明的热潮也逐渐来临,许多用户将购买 LED 灯看做是一种节能减排的有效手段,但有许多用户就象爱跟风名牌时尚的年青人一样,“我买不起正品,你还不许我买淘宝同款吗?关键价格实惠,还包邮呦,亲!” LED 灯从诞生以来就是节能,环保,高效的代名词,与 LED 灯具优越的性能相同的就是 LED 灯的价格一直居高不下,让许多用户望而却步。
