土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 听音:揭秘LED照明灯具价格存在差距的原因。
发布于:2015-08-20 14:03:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着大功率 LED 芯片技术的日臻成熟,想采用 LED 工矿灯来替代传统照明的热潮也逐渐来临,许多用户将购买 LED 灯看做是一种节能减排的有效手段,但有许多用户就象爱跟风名牌时尚的年青人一样,“我买不起正品,你还不许我买淘宝同款吗?关键价格实惠,还包邮呦,亲!”
LED 灯从诞生以来就是节能,环保,高效的代名词,与 LED 灯具优越的性能相同的就是 LED 灯的价格一直居高不下,让许多用户望而却步。
许多生产厂家瞄准了工矿灯用户对 LED 灯的狂热心理,利用价格优势来吸引一部分因价格对 LED 工矿灯望而却步的用户。但是俗话说一分钱一分货,就以我目前任职的“奇辰照明”来说。它是一家主做高品质工矿灯的厂家,并拥有自己的专利产品,在实际的销售过程中,用户并不给厂家机会解释售出这个价格的原因。很大一部分客户会直接说:“我需要的LED 灯具价格在 100 块钱左右,高了免谈” z 实在让人唏嘘。
市场上确实有 100-200 块钱左右的 LED 照明灯具。但是@奇辰照明 那些便宜的 LED 工矿灯是怎么做的,我们可以通过 LED 工矿灯的 3 个主要组成部分来看一下。
1、LED 工矿灯的芯片,目前,我国 LED 工矿灯的芯片主要依靠进口,国内生产的芯片的质量不敢恭维,同样是进口芯片,品牌不同, LED 芯片的质量不同,奇辰照明生产的 LED 工矿灯采用的就是美国普瑞大功率高亮集成芯片,对 LED 工矿灯稍有了解的人就明白,采用这种品牌的进口大功率芯片,还想要普通的光源的造价,送你两字:做梦。所以可想而知,那些便宜的 LED 工矿灯的芯片的质量……不言自明。
2 、灯具的外壳与散热,有些厂家的外壳用的都是边角料拼接,或是再生铝的,材质差、散热差,没有专门的散热结构,只是做个样子,根本起不到防水防尘、高效散热的目的,这样生产的 LED 工矿灯的价格还不低,引用目前流行的网络词汇:你逗我呢?
3 、 LED 工矿灯的电源驱动,现在市场上的电源驱动,从几十到几百块不等,与普通的电源价格相比,明纬、茂硕的驱动电源价格确实高得多,采用普通驱动电源的 LED 工矿灯的价格确实要低得多。
但是要知道的是,这些生产厂家生产的工矿灯的价格虽然低,但盈利空间却更高,最后坑害的只能是消费者。
我们在很多新闻报道中,经常看到 LED 工矿灯灯珠爆炸的新闻,对于那些购买了便宜的工矿灯的用户,我想说,如果你的厂房还有爆炸危险,请三思。危险系数太高,相当于放了一箱炸药在房间里。
说起来,凡是产品都有其成本,但是除了灯具部件的本身价格,还要包括管理成本,工人的加工费,销售业务提成等,那些价格极低的 LED 工矿灯的成本,屈指可数,你敢买吗?
那现在我们来看一下怎样的 LED 工矿灯算高档 LED 工矿灯
1 、 LED 光源的流明不同,价格不同,这一条适用于所有的工矿灯光源,但是用于 LED 灯具的 LED 光源应适合镭射等级一类标准;
2 、因为 LED 光源的散热问题,还没有完全克服,所以选择 LED 光源时,最好选择 200w 及以下的功率的 LED 光源,因为这个区间的 LED 光源可以发挥 LED 光源的最大优势;
3 、 LED 光源的波长和颜色相关,波长一致,颜色一致,价格也会更高;
4 、 LED 光源的光衰,直接影响光源的使用寿命,这其实最直接的还是看整灯的保用期限,奇辰照明的 LED 工矿灯的保用期限为 5 年。这是生产厂家自信的体现。
5 、 LED 主要依靠晶片来发光,晶片的大小影响灯具的质量,一般来说,晶片的边长越大,质量越好,而且目前晶片生产最好的地区是美国和日本,当然价格也比较昂贵。
由于 LED 光源是新产品,我国为 LED 提供了一系列的产品认证,主要包括 CE/UL 等。有这些认证的 LED 光源的价格质量也越高,消费者可以要求工矿灯生产厂家提供认证,如果厂家无法提供,你就可以直接: say goodbay !
LED 工矿灯确实是工业照明的发展大势,用户只有提高对产品的分辨能力,才能打击那些依靠低价竞争来欺骗消费者的行为。“虽然有时你偶尔也能淘到几款不错的淘宝仿制品,但大多数时候,这些东西只能藏进衣柜,不见天日。”
针对广大工业企业的运行特征来说,对照明灯的依赖性和高要求更加突出,好的照明环境直接可以提高劳动生产率、降低废品率和事故发生率,显然优质产品的意义是远远高于普通山寨产品。因为一不小心就会酿成大的损失,造成严重的事故问题。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
公路隧道照明的应急照明设置规定?
公路隧道照明是否需要设置应急照明?疏散照明是单侧设置还是双侧设置?GB50016-2014《建筑设计防火规范》中12.5.3条“隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道上应设置疏散照明和疏散指示标志“,NB/T35008-2013《水力发电厂照明设计规范》第5.0.2条要求水力发电厂交通隧道的应急照明为0.5LX ,JTGT D70/2-01-2014 《公路隧道照明设计细则》第8.1条要求高速公路和一二级公路需要设置应急照明,三四级公路根据实际情况确定!
