土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 重庆轻轨弯道 急弯爬坡
重庆轻轨弯道 急弯爬坡
发布于:2015-08-20 13:22:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
轻轨列车经过这个90度急弯时,会不会有安全隐患?
重庆轻轨
  重庆轻轨2号线平安到大渡口之间的一段,这一段的弯其实还不是最急的。这段轨道的最小曲线转弯半径是198米,虽然它的最小转弯半径有198米,但两侧有公园和楼房,参照系比较明显,因为有所对照,更容易感受到转弯。除了转弯,这里还是一个斜坡,加上最高处轨道距地足足有27米,这些因素都会让人感觉弯道更急。
  重庆轨道交通有3个最急的弯,而且都同在2号线上,分别位于新山村至大渡口、平安至马王场、临江门至较场口区间,最小转弯半径都是100米。
  大堰村前往动物园途中的一个弯道,由于弯道较长,周边建筑物、轨道较多,过弯的感觉更为明显。
  最急的弯道并不是照片中的那一个,为什么它引起了这么多共鸣呢?陈晓继告诉记者,轻轨的弯道急不急,和大家的感觉,有时并不完全一致。
  从2004年2号线开始运行到现在,重庆的轻轨已经运行了近10年,目前每天客运量超过20万人次。日本使用跨座式单轨技术的时间更长,在最小转弯半径方面,和我们执行相同的技术标准,他们的弯道更加复杂,依然保证了安全运行。无论从理论还是从中外的实践来看,轻轨都是很安全的。
  重庆市是全国唯一建成跨座式单轨交通系统的城市,特点正是转弯半径小、爬坡能力强,因此特别适合重庆这种山高坡陡、地形复杂的山城。被网友们关注的轨道列车过急弯,正是重庆轻轨的独特优势。
  实事上,重庆轻轨这种方便转弯、擅长爬坡的特性,正在得到越来越多的关注。目前,重庆的轻轨已经输出北京和韩国大邱。国内的贵阳等山城,以及越南、伊朗等国家,也在考虑引进重庆轻轨。
  轨道交通那些著名弯道
  3号线唐家院子至狮子坪
  位于狮子坪站列车出站处,最小转弯半径146.1米,最高处距地面18.4米。这个弯道是3号线最急的弯道之一,同时距地面较高,也是3号线的一个著名弯道。
  2号线平安至马王场
  位于平安站列车出站处,最小转弯半径100米,最高处离地面10米。
  3号线金渝至金童路
  最小转弯半径151米,最高处离地面15.4米。由于高架在机场高速上空,周围非常开阔,这是3号线上非常著名的一个弯道。
  2号线临江门至较场口
  最小转弯半径100米,位于地下。
  2号线大堰村至动物园
  位于毛线沟立交附近,最小转弯半径147米,最高处离地面11.6米。这个弯道周围房屋较多,旁边还另有两条接入轻轨大堰综合基地的轨道,参照系尤其明显,也是特别能让人感受到的一个弯道。
  2号线新山村至大渡口
  位于新山村站列车出站处,最小转弯半径100米,最高处离地面15米。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
高速公路路基施工技术要点
路基作为高速公路的基础,由于承受着岩土自身的重力和路面的荷载,直接影响到路面的使用质量,其施工质量越来越受到人们的关注,路基施工的技术决定了路基工程质量的优劣。路基的施工技术对整个公路的质量有着十分重要的作用。本文就对高速公路路基施工中的几个技术问题进行分析探讨。    1、路基施工总体要求   高速公路路基在进行路基施工时应针对不同的路基项目采取不同的具体措施,要严格按照规范要求进行。通过推广新材料、新工艺,以科技含量高的施工方法提高路基工程质量。为防止路基结构在行车荷载及自然因素作用下发生整体失稳,发生不允许的变形或破坏,必须因地制宜地采取一定的措施来保证路基整体结构的稳定性,还要具有足够的强度。为保证路基在外力作用下,不致产生超过容许范围的变形,要求路基应具有足够的强度。同时要具有足够的水温稳定性。路基在地面水和地下水的作用下,其强度将会显著降低。为保证在最不利的水温状况下,强度不致显著降低,要求路基应具有一定的水温稳定性。
