土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥混凝土路面病害:错台处治方法
水泥混凝土路面病害:错台处治方法
发布于:2015-08-20 13:28:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
错台处治有磨平法和填补法两种,可根据错台的轻重程度选定。
1)轻微错台:
高差小于等于10mm的错台,板底灌浆抬高法、机械磨平法、人工凿平法进行处治。
板底灌浆抬高法适用于基础过软引起的错台,其方法与板底脱空灌浆法相同,根据错台状况确定灌注孔的位置,打好灌注孔,从错台最低处开始灌浆抬高下沉板块,使该板块略低于相邻板块,再灌注其他孔位。
人工凿平法与机械磨平法相同, 只是人工凿平和机械磨平的差别。
2)严重错台:
高差大于20mm的严重错台,可采用沥青砂或水泥混凝土进行处治。
采用沥青砂处治时,应先清除水泥混凝土路面的尘土和杂物,并喷洒一层黏层沥青,用量为0.4-0.6千克每平方米。沥青砂填补后,用压路机碾压密实,初期应控制车辆慢速行驶。沥青砂的配合比、含油量、材料应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。
但当采用细石子水泥混凝土进行处治时,应将错台下沉板表面凿除20-30mm,清除表面杂物和尘土,洒水湿润凿除面,浇筑细石子混凝土,待混凝土达到通车要求后开放交通。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
水泥混凝土路面病害维修之板边与板角修补
1)板边修补当板边轻度剥落时,可将剥落的表面清理干净,用沥青混合料或填逢材料补平顺;当板边剥落较严重时,可参照中等裂缝的修补方法进行修补;当板边深度破碎时,可参照严重裂缝的方法进行全深度修补;当板边剥落处在缩缝或胀缝位置时,应分别按缩缝或胀缝的相关要求做好缩缝或胀缝处治。2)板角修补根据破裂面确定合适的切割范围;切割面应为规则的垂直面,原钢筋不应全部切除,并应长短交错;
