土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程模板支架质量通病及防治措施
桥梁工程模板支架质量通病及防治措施
发布于:2015-08-20 12:04:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
横板的制作与安装质量,对于保证混凝土、钢筋混凝土结构与构件的外观质量、几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起到重要的作用,由于模板尺寸错误或缺陷,支架位移、变形不牢固甚至倒塌等引起的工程质量问题时有发生。摸板、支架的质量是工程质量控制的重要环节,必须引起高度重视。
  目前模板种类繁多,有钢模板、定型组合模板、钢框竹(木)胶合板等。
  支架系统除竹木结构外,还有钢质门式脚手架、钢管矩阵、组合杆件构架、贝雷架系统等多种形式。本节着重介绍模板和支架的质量通病及防治方法。
  模板支架的设计和施工必须符合以下要求:
  1.具有必须的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各种荷载,保证结构物各部形状、尺寸和相互位置的准确;
  2.尽量采用组合钢模板或钢框架胶合板、竹塑板类大模板以及新型高效模板体系,
  以节约木材,提高模扳的适应性和周转率,提高构筑物的外观质量;
  3.模板板面平整,接缝严密不漏浆,模内必须洁净;
  4.构造简单,装拆容易,施工操作方便,确保施工安全。
  一、模板工程质量标准:建设部CJJ2-90
  1、外观质量标准
  (1)模板及支撑不得有松动、跑模或下沉等现象。
  (2)模板必须拼缝严密,不得漏浆,模内必须洁净。
  (3)凡需起拱的构件模板,其预留拱度应符合规定。
  2、实测实量标准见表6.0.4的规定。
  整体式模板允许偏差
  1、模板拼装的质量缺陷
  (1)现象
  墩柱、桥梁防撞栏钢模板及定型组合钢模板拼装时,出现模板间拼缝超宽。模扳制作必然存在误差,拼装模板容易出现纵向及横向错台、轮廓线不吻合、板间平整度较差等现象。拼装累积误差较大时,将导致模板组成的空间长、宽、高误差超过规定要求、对角线不等长(对矩形断面而言)或与理论计算值的偏差超过规定要求以及板件不规正等缺陷。
  2)原因分析
  1)钢模板纵、横肋变形或扭曲。造成拼装缝超宽,对角线不等长。
  2)钢模板配件不符合设计要求。如u形卡的夹紧力不足,无法夹紧两肋;又如螺栓孔位置偏差大,无法正常拼装等使模板错位。
  3)模板纵、横肋高度或插销孔、螺栓孔、u形卡孔与板面的间距偏差过大,致使模板错台及表面平整度不好。
  4)紧固配件松紧不一致,支承愣弯曲,使摸板拼装后的顺直度或垂直度不满足规定要求。
  (3)预防措施
  1)钢模板拼装前按质量标准检查,对因周转次数较多而产生误差过大的构件、零部件进行修理,应始终保持模板表面平整光洁,形状正确,不漏浆,并有足够的强度和刚度。
  2)钢模板配件、钢楞使用前按质量标准检查,不合格者不得使用。
  3)拼装方法及质量要求事前要进行技术交底。如拼装柱、梁模板时,应从一端挤紧。从一端装u形卡,u形卡应正反交替放置。挡土墙墙身钢模板拼装时,宜由中间向外对称拼装。
  4)为保证拼装质量,应设计模板装配图,并预留调整装配累积误差的位置。条件允许时,采用整体拼装、整体安装。
  5)紧固配件的松紧程度要一致,所有内外钢楞交接处均应挂牢。
  6)整体吊装模板和大模板,应保证有足够的强度和刚度,保证吊装时不变形。
  2、脱模剂(隔离剂)引起的缺陷
  (1)现象
  混凝土表面出现锈斑,色泽不匀、外观粗糙,甚至拆模时将混凝土表层粘掉,造成粘皮现象。
  (2)原因分析
  1)脱模剂选用不当或脱模剂涂抹方法不当。
  2)脱模剂未完全干燥就浇混凝土,使脱模剂被混凝土粘掉而失效。
  3)脱模剂涂抹后待浇混凝土的时间太长,脱模剂因下雨或暴晒而脱落。
  4)拆模时间过早,混凝土表层因强度不足被粘掉。
  (3)预防措施
  1)根据模板材质、模板暴露时间因地制宜选用脱模剂。目前脱模剂的品种不断增加,施工单位应根据具体情况,进行技术及经济比较,并在现场作适当的试验,切实掌握与脱模剂相适应的施工工艺后,再推广使用。清水混凝土的模板宜使用同一品种的脱模剂,且不得使用沾污混凝土表面的油脂类脱模剂。
  2)脱模剂完全干燥后才能浇筑混凝土。
  3)根据脱摸剂的类型及模板材质,采用适当的涂抹方法,保证涂抹均匀。
  4)控制好拆模时间。
例:
负弯矩区锚垫板上部板顶混凝土厚度不符合设计要求。
波纹管内未注浆,负弯矩窗口混凝土不密实。
负弯矩窗口处预埋连接钢筋不符合设计要求 。
拆模后未按要求在梁板侧面标明浇注、张拉、压浆等日期
全部回复(3 )
  • skh76
    skh76 沙发
    清水混凝土脱模剂不宜用油脂类,那就是水性脱模剂,可以推荐吗》?
    2018-06-27 08:59:27
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 板凳
    感谢楼主无私共享!
    2015-09-09 12:06:09
19.44 万条内容 · 662 人订阅
万里长江第一坝之中国葛洲坝
葛洲坝水利枢纽工程是我国万里长江上建设的第一个大坝,是长江三峡水利枢纽的重要组成部分。这一伟大的工程,在世界上也是屈指可数的巨大水利枢纽工程之一。水利枢纽的设计水平和施工技术,都体现了我国当前水电建设的最新成就,是我国水电建设史上的里程碑。 葛洲坝水利枢纽工程是三峡工程的实验坝,葛洲坝水利枢纽位于长江三峡末端的宜昌市境内,距上游的三峡水利枢纽38公里。长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米突然扩宽到坝址处的2200米。由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。大江为长江的主河道,二江和三江在枯水季节断流。葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江。
