土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调施工有哪些禁忌需要注意
关于中央空调施工有哪些禁忌需要注意
发布于:2015-08-20 10:39:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  为确保中央空调施工顺利进行,我们也应该对空调施工禁忌了如指掌。中央空调施工禁忌如下:
  1、 室外机安装尺寸不符合安装要求,达不到预期的散热效果导致室外机效率下降;
  2、 安装多台室外机时不安指定安装要求进行摆放,导致维修不便,各个主机效果偏差;
  3、 室内机送、回风口之间的距离太短,导致气流短路,达不到预期的制冷(制热)效果;
  4、 室内机风口布置的位置直吹到人体,造成人体的舒适度下降;
  5、 冷媒管保温层包的不严实,导致冷(热)量的损失,使空调使用效果变差;
  6、 冷媒管过梁打孔位置不是位于梁的两侧,损坏建筑的结构。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
浅谈中央空调工业化学清洗安全施工
设备各部分垢型及其清洗(工业清洗|化学清洗|锅炉清洗|换热器清洗)方法为了达到节水、节能、提高空调设备的制冷效果,要对中央空调设备冷却水系统、冷冻水系统、翅片表面三部分进行全面的清洗。由于各部分所处的环境和条件极不相同,其污垢的类型和锈蚀的程度也有很大的不同。对于冷却水系统来说,突出的是结垢问题,结垢是在换热表面上附着的一层不溶性盐类或氧化物晶体的生长物。它的产生,多半是由于循环冷却水深缩倍数的提高和冷凝器热交换水温上升使盐类在水中的溶解度受到影响所致。如反应:C+2HCO-3=CaCO3↓+CO2↑+H2O由于温度升高而向右移动。从而使过饱和的难溶的碳酸钙在传热面上结晶析出。结垢影响冷却水的流量,一层薄垢即可使传热速率急剧下降。因此冷却水系统的清洗,除了锈垢、油泥垢等外,还需考虑水垢的清洗,在化学清洗操作中酸洗的比重较大。
