土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调久未清洗引火灾 入夏使用四注意
空调久未清洗引火灾 入夏使用四注意
发布于:2015-08-20 09:45:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着气温的回升,空调开始上岗了,不过有些消费者没有清洗空调的习惯,或者说只清洗了室内机没清洗室外机,这就给家中埋下了隐患。前不久,有媒体报道,福建一消费者小庄家的空调,疑因空调外机长时间未清理,里面的电容器负荷过重,竟导致爆炸,所幸发现及时,火很快被扑灭。那么空调不清洗危害这么大吗?空调在入夏使用时需要注意哪些呢?
●空调外机久未清洗运行中突然爆炸起火
在福建一小区物业公司外墙边,一个空调外机突然爆炸并燃烧起来。滚滚浓烟中,里面的风扇还在不停旋转。物业工作人员赶紧通知一楼一店面的空调主人。店员小庄闻讯,立即切断空调电源,上楼查看,随后用干粉灭火器将火苗全部扑灭。"还好,发现比较及时,两三分钟火就灭了。"小庄称,该空调已经使用五六年,好多年没有清洗过,今年刚用三四次。
经维修空调的专业人员检查,空调外机里的电容器发生了爆炸,随后引起机内着火。究其原因,是空调外机长时间未清洗,灰尘较多,运转起来耗电大,导致电容器负荷过重,达到极限便会膨胀爆炸。爆炸后压缩机就损坏了,不能制冷,但是风扇还可以运转。
专业人士提醒,夏天即将来临,市民家的空调外机若长时间未清理,在使用前最好请专业的空调维修人员检查一下,一是检查外机是否脏了,二是检查里面的线路是否完好,三要检查通风效果是否好。
此外,还需注意,空调里的零部件不要随意更换,如要更换最好请专业维修人员用原厂的配件,质量比较有保障,也更安全。
●排除隐患空调入夏使用四项注意
1、有异味必须清洗
如果空调启动时有异味,那说明空调太脏了,这时可以打开空调前盖看看,空调过滤网上肯定积满了灰尘,内部或许含有大量细菌和病毒,如螨虫、军团菌、蜡样芽孢杆菌等。长期处于封闭寒冷而病毒丛生的环境中,身体免疫力容易下降,进而发生头痛头胀、四肢酸痛等问题。因此,使用前必须清洗一番。
2、制冷效果差并非缺氟
空调在歇了一年后再使用,有时候会出现制冷效果差的情况,消费者多半以为是缺氟了。其实不然,笔者从专业维修师傅那里了解到,空调制冷剂一般情况下是不会少的。空调制冷剂泄漏的速度,往往取决于安装工的技术水平和空调管道的焊接质量等。一般来说,一台安装合格的空调,至少在5年之内,是不需要加氟的,除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏现象。
专家表示,导致空调不制冷或者制冷效果比较差的原因有很多,如室外机太脏、过滤网堵塞、机器故障、门窗密封不好等等,并不一定是缺氟所致,另外,消费者也不要用使用年限来判断是否该加氟。
3、空调外机支架不牢固尽早更换
每到夏天总有空调外机坠落的情况发生,那是因为室外机支架腐蚀了都不知晓。消费者在入夏使用空调时,一定要仔细检查一下空调器室外机支架的牢固情况,有螺丝松动的要及时拧紧。对于安装时间在5年以上的,应主动检修或更换室外机支架,以防支架锈蚀、松动而引起室外机坠落。
4、不要忽略室外机清洗
刚刚提到的火灾就是因为不清洗外机造成的。对于室外机的清洗则可以直接用自来水管上下冲洗散热片,但要注意,不要把水直接对着空调机内冲洗,避免水流入风扇电机轴承内导致润滑不良;接着用长毛刷沾水上下刷洗铝片,注意绝不可左右刷,否则会损坏铝片,影响散热效果;再用空饮料瓶灌满水,把瓶盖钻个小孔,对散热片进行喷淋清洗。
需要提醒的是,如果室外机是悬挂在高空中,而不是直接放在平台上或者无人可站的位置,涉及安全,建议请专业人士清洗,以免发生意外。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
汽车空调异味臭味产生原因与处理方法
  汽车空调经过长期使用后,外部空气经管道、通过空调滤清器、蒸发箱进入汽车室内,空气中夹杂的灰尘等杂物,会堆积在空调滤清器或蒸发箱上,长时间灰尘、杂物的累积,会堵死部分进气通道,使出风口出风量下降,造成凉度不够。另外,在温暖潮湿的部位,如蒸发器部位容易滋生霉菌、细菌等,从而产生臭味。如果乘员在车内吸烟或使用味道较浓的芳香剂,将会加重空调出风口的异味。这些异味既影响驾驶员心情,也不利于健康,应当及时予以清除。车主可以到4S店或专业空调维修点对空调系统进行清理,也可以自己动手去除空调送风道的异味。那么应该如何去除这些汽车空调异味呢?下面我就来具体的给大家说说。
