土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于中央空调风道清洗步骤
分析关于中央空调风道清洗步骤
发布于:2015-08-20 10:38:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调风道的清洗是一项技术性的工作,个人并不能完成,需要寻找专业公司进行清洗,一般步骤如下:
  1. 用装有摄相头的机器人进入管道拍摄记录风管内污染状况;
  2. 根据住宅的建筑图纸,会同客户详细制定管道清洗施工方案;
  3. 在风管适当部位开施工孔(放入机器人、封堵气囊),在两开孔位置外侧用封堵气囊堵住管道两端;
  4. 用软管将集尘器连接到其中一个施工孔,使风管内产生负压气流,让灰尘与污物被吸入集尘器内;
  5. 选择适当的清洗毛刷,用管道清洗机器人或软轴毛刷进行管道清洗;
  6. 清洗以后,由机器人拍照记录,确认清洗质量;
  7. 当清洗质量被认可后,在清洗过的管道内喷洒消毒剂;
  8. 清理、移动清洗设备到下一段管道清洗;
  9. 用相同材料重新封闭开口处;
  10. 清理修复风管被损保湿层;
  11. 清洁场地,以保证不影响下一步工作;
  12. 由有资质的检测机构按相关国家标准检验清洗质量,并检测风管清洗消毒后空气质量;
  13. 根据施工详细记录整理出报告呈送给客户,清洗完成。
  以上就是中央空调风道清洗方法和步骤了,这里只是为大家介绍一下,具体清洗工作还是要找专业清洗公司完成。中央空调风道清洗后使用起来更舒适健康,一般家用中央空调风道两年需要清洗一次。
全部回复(3 )
  • xk2462384136
    xk2462384136 沙发
    来学习学习,谢分享!
    2015-08-21 17:18:21
  • 冷暖小吴
    冷暖小吴 板凳
    学习一下,说不定以后家里也装了呢
    2015-08-21 15:11:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调加氟加油应注意的五个常识
  空调加氟加油常识:如何确认空调须加氟加油?空调是否需要加氟加油,用户可先行自己判断。   可使用以下方法:  (1) 试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。  (2) 测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。  (3) 看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
