土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何避免压缩机工作时产生共振
如何避免压缩机工作时产生共振
发布于:2015-08-20 10:03:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  降低冰箱压缩机噪音的方法主要有三种:
  一、压缩机底座要上牢固,用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成,应调整、拧紧连接部分螺栓和更换失去弹力的垫圈。
  二、电冰箱在使用过程中如噪声较大,可取废自行车外胎,剪成直径为30毫米的圆形状,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边到中心剪一下,以便把橡皮块贴到管子上。使冰箱的背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成l至3度倾角以后,冰箱的一侧开口大,一侧开口小,呈现喇叭状。大的一侧放出的噪音多,应面对物体;小的一侧噪音出来少,应面对人的活动区。
  三、检查调整外管路与箱体之间连接加固部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。所以,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈,以防松动。将冰箱垫高3至6厘米并调整四角平衡,使箱体底部空气对流空间增大。这样,压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来,减少了从冰箱两侧及上部出来的噪音。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通设计如何像建筑设计那样有所创新?
暖通行业的确比较沉闷,缺乏活力。如果我们换个角度看待这个问题,或者只是扩大一点讨论范畴,或许我们会有一些新思路。 在我看来,暖通行业的创新需要从更大范畴来看,要放到整个建筑设计领域来进行创新设计方法,我大概分析一下暖通设计的创新点。 一:传统的暖通设计是处于建筑设计过程中的介入事件比较滞后的一个专业子系统。 基本上是为解决建筑设计后的一些采暖空调通风问题。这种方式意味着,暖通系统设计只是为了解决建筑方案在暖通方面的审核和使用功能的作用。不可能对建筑物本身的设计形态,设计内容产生本质性的改变。如果改变这种现状的话,暖通设计的前景的方式方法将会产生很大的变化,创新点也将随之产生。
