土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析:我国空调冷凝器的构成系统
解析:我国空调冷凝器的构成系统
发布于:2015-08-20 10:04:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  冷凝器-换热设备的一类,用以冷却流体。通常用水或空气为冷却剂以除去热量。有间壁式冷却器、喷淋式冷却器、夹套式冷却器和蛇管式冷却器等。例:用于大功率硅整流和感应炉及中频炉等大电器设备配套作为冷却保护付机的纯水、水风、油水、油风冷却装置,如江苏丰磊换热设备有限公司便是此类产品国内资深的生产厂家。   冷却器以间壁式、混合式、蓄热式交换器为主要对象,冷却器的工作原理、传热计算、结构计算、流动阻力计算和设计程序,在热交换器一书中均有较多插图和详尽的例题。
  冷库冷凝器:分为单冷式和制冷制暖式两种,不论是哪一种型式的构成,都是由以下的主要部件组合而成的。
  制冷系统:主要部件有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀(或毛细管、过冷却控制阀)、四通阀、复式阀、单向阀、电磁阀、压力开关、熔塞、输出压力调节阀、压力控制器、贮液罐、热交换器、集热器、过滤器、干燥器、自动开闭器、截止阀、注液塞以及其它部件组成。
  电气系统:主要部件有电机(压缩机、风机等用)、操作开关、电磁接触器、连锁继电器、过电流继电器、热动过电流继电器、温度调节器、湿度调节器、温度开关(除霜、防止结冻等用)。压缩机曲轴箱加热器,断水继电器,电脑板及其它部件组成。
  控制系统:由多个控制器件组成,它们是:
  制冷剂控制器:膨胀阀、毛细管等。
  制冷剂回路控制器:四通阀、单向阀、复式阀、电磁阀。
  制冷剂压力控制器:压力开闭器、输出压力调节阀、压力控制器。
  电机保护器:过电流继电器、热动过电流继电器、温度继电器。温度调节器:
  温度位式调节器、温度比例调节器。湿度调节器:湿度位式调节器。
  除霜控制器:除霜温度开关、除霜时间继电器、各种温度开关。
  冷却水控制:断水继电器、水量调节阀、水泵等。
  报警控制:超温报警、超湿报警、欠压报警及火警报警、烟雾报警等。
  其它控制:室内风机调速控制器、室外风机调速控制器等。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何应对空调制冷不给力 常见的故障处理
  对于汽车的空调,我们最常遇到的问题是经过一个冬天后,打开空调时发现空调的制冷能力下降了;甚至有些车辆的空调出风口还会吹出热风。    车辆的空调系统是由许多金属管路组成,管路之间的链接存在细小间隙,因此空调系统中的冷媒严格意义上是存在泄漏的,只是一般情况下,泄漏量极少。与此同时,空调系统中的干燥瓶也会由于吸附水分的关系积存部分冷媒而导致空调系统中的冷媒减少。当空调系统中冷媒量减少到一定程度便会导致空调制冷不足,而一些具有冷暖空调的车型也由于制冷不足而出风口吹出热风。
