土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于分析空调常见故障及判断方法
关于分析空调常见故障及判断方法
发布于:2015-08-20 09:07:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调已走入千家万户,人人都买得起,可是为什么很多人买了空调却很少用呢?空调太费电了!大家都知道,空调不贵,可是耗电却不少啊,买得起,用不起啊。如何减少空调的耗电量?
  给大家讲述一下减少空调耗电量的方法,以便大家更好的使用空调:
  1、经常清洗空调。
  在长期使用后,空调的过滤网会积压很多的灰尘,这样在使用时,空调不但出风不健康,有异味,空调的制冷热速度也会下降,同时空调的耗电量也就增加。
  2、合理的调节空调温度。
  空调耗电量的多少与很多原因都有关系,礼物设定的室温,室外时机温度等都直接的影响着空调的实际耗电,而过低或过高的温度设定不但会加大空调的耗电,也会在使用时增加空调的运转负担。
  3、掌握正确的使用方法。很多人都觉得,空调用一会以后房间温度达到设定温度就要关掉,等热了或是冷了再开就可以,这样不但不会过冷过热还省电。其实,这样的方法并不正确。
  频繁的开关空调不但不会让空调省电反而这样过于繁琐的启动对空调压缩机会造成一定的伤害,并且启动时产生的高额电压反而会更加耗电。所以在日常使用中我们需要了解正确的使用方法,这样才会避免上述的情况出现。
  因为空调启动时也需要室外机压缩机的启动,启动压缩机时需要很大的电流,而来回的开关也就意味着空调需要来回的进行开关启动,这也就间接的造成了空调高耗电的结果。
  用户在使用空调产品时,如果觉得空调的降温效果不好的话,为了加速空调的降温效果,除了借助那些速效降温产品,还可以借助一些民间小窍门,杭州大关空调维修给大家带来空调省电小窍门,帮大家巧妙地将空调制冷速度大大加快。
  1、要选对出风口风向
  根据热力学,我们知道,冷空气下降,热空气上升。因此我们在使用制冷产品时,最好让空调的风向向上吹,因为冷空气会向下沉。不要选则向下吹,否者降温效果将会大打折扣。
  而且室内温度也将不均衡。对于空调出风口只能向下吹的一些空调产品,尤其要注意,这样会大大浪费电力,使空调系统空气流通达不到最佳效果。因此,出风口的风向不同制冷效果也会有所不同。
  2、要开窗排出室内热气
  屋子在外出一天后,门窗紧闭时,而夏日时一天的日照过后,室内的温度是较高的。特别是朝阳的屋子若在烈日下照射时间较长,室内温度也就会更高,因此,有些用户总是习惯一进屋子就狂开空调。可是,他们却发现空调制冷效果奇差。其实是自己的操作方法有误。
  这样做,不仅使空调的制冷效果不理想,而且还会增加空调运转时间,消耗电量。所以,进入屋子后应该先把所有窗户打开,同时因为密闭一天的空气进行换气,这样不仅有助于健康,而且这些热气都排出去后,室内温度也会有所下降,再关闭窗户,最后再开启空调,为了节省电力,可以先以最大功率运行,一段时间后再并调节到适合温度。
  问题描述:夏天小孩放暑假,不开空调又热,但时间长了总觉得房间里有股味道;而且开久了又怕孩子得“空调病”,怎么才能两全其美呢?
为您解答:清洗空调别忘了散热片。夏季本身就是“空调病”高发期,儿童放假在家,一般都会长时间开启空调;但孩子的免疫系统稳定性差、抵抗力弱,更易患上“空调病”。
  这种“儿童空调病”并不仅仅因为室内外温差,家用空调中积存的大量粉尘、病菌在密闭空调房内形成的空气二次污染也是重要原因,同时也是房间里“味道”的来源。
  除了时常要开窗通风外,家长在换季以及使用空调的时候一定要注意内部清洁,特别是空调散热片部分。空调散热片直接接触室内空气,长时间处于空调“过滤关卡”的位置,加上不少家长有清洁过滤网的习惯,却忽视了空调散热片,让它成了“病菌集中地”。
  目前部分高端空调产品带有比较全面的自动清洁功能,如果使用的恰好是这类产品,家长要记得定期开启相关功能;而对于大部分不带有自动清洁功能的产品,除了清洁过滤网外,更要注重对空调散热片的消毒。
  建议使用专业空调消毒剂对空调进行定期清洁,除了换季开机前要使用专业消毒剂消毒空调散热片以外,在使用过程中也要每两个月清洁1次,让儿童远离“空调病”,安安心心过暑假。
  夏季长时间在空调环境下工作学习的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞、头昏、打喷嚏、耳鸣、乏力、记忆力减退等症状,以及一些皮肤过敏的症状,如皮肤发紧发干、易过敏、皮肤变差等等,这些可能是因为空调病造成的。
  空调病并不可怕,只需要了解一下预防知识,就可以放心吹空调,远离空调病。做到以下几点就可以在一定程度上预防空调病:
  1、在空调环境下工作、学习,不要让通风口的冷风直接吹在身上,大汗淋漓时最好不要直接吹冷风,这样降温太快,很容易发病。
  2、应经常保持皮肤的清洁卫生,这是由于经常出入空调环境、冷热突变,皮肤附着的细菌容易在汗腺或皮脂腺内阻塞,引起感染化脓,故应常常洗澡,以保持皮肤清洁。
  3、工作场所注意衣着,应达到空调环境中的保暖要求。
  4、空调开到26摄氏度以上,节能,不易患病。
  5、使用空调必须注意通风,每天应定时打开窗户,关闭空调,增气换气,使室内保持一定的新鲜空气,且最好每两周清扫空调机一次。
  6、从空调环境中外出,应当先在有阴凉的地方活动片刻,在身体适应后再到太阳光下活动;若长期在空调室内者,应该到户外活动,多喝开水,加速体内新陈代谢。
  7、空调室温和室外自然温度不宜过大,以不超过5度为宜,夜间睡眠最好不要用空调,入睡时关闭空调更为安全,睡前在户外活动,有利于促进血液循环,预防空调病。
  (1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。
  (2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。
  (3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。
  (4)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
  (5)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。
  (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。
   常见故障判断方法
  中国制冷网 (微信号:zhilengwang)对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。
  1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。
  (1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。
  (2)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。
  (3)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。
  2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有:
  (1)安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。
  (2)压缩机不正常振动。底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果不佳等。如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音。
  (3)风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。
  3、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
  4、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。
  5、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于选购户式中央空调的四大要点
  近年来,家用中央空调因其舒适健康时尚等优点,成为了家庭装修的首选。中央空调逐渐从刚开始的奢侈品变成了如今舒适家居中不可缺少的重要部分。    然而,家用中央空调存在着一个缺点,那就是功率大,耗电高,是家中名副其实的"电老虎",不少人也因此在选购时犹豫不决。中央空调自身有其省电标准,主要看4大要点,就能够买到节能省电的中央空调。    第一:看直流变频    目前,变频空调是中央空调市场的主流,分为交流变频空调和直流变频空调。而要实现节能,需要节能性更强的部件鼎力相助。变频压缩机就是空调节电的关键。据空调制冷大市场专家介绍,空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。其中,直流变频空调采用直流变转速压缩机,相对于交流变频能节省18%至40%的电能。
