土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探索者图案填充不关联
探索者图案填充不关联
发布于:2015-08-20 10:53:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
探索者使用图案填充命令进行填充时,经常不能进行关联?就是说被填充对象拉伸改变之后,只能重新填充,填充材料不跟着改变?CAD可以设置关联,探索者不行吗?
全部回复(11 )
  • 雨落大明湖
    有插件可以解决关联
    2018-05-25 09:32:25
  • cfdefighidef
    cfdefighidef 板凳
    探索者图案填充很有用的,谢谢分享
    2016-12-08 13:45:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
中等腐蚀环境,桩基构造是否需要按工业建筑防腐蚀设计规范
有个工程,地勘报告上提到场地水对混凝土结构具中等腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。应符合现行国家标准《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)的规定;本工程采用钻孔灌注桩,根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)4.9.3条3 混凝土灌注桩的混凝土强度等级不应低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗渗等级不应低于S8;钢筋的混凝土保护层厚度不应小于55mm。桩基混凝土是否要按此条考虑呢,请教各位有没有这方面的经验
