土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中等腐蚀环境,桩基构造是否需要按工业建筑防腐蚀设计规范
发布于:2015-08-20 10:37:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个工程,地勘报告上提到 场地水对混凝土结构具中等腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。应符合现行国家标准《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)的规定;
本工程采用钻孔灌注桩,根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)
4.9.3条3 混凝土灌注桩的混凝土强度等级不应低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗渗等级不应低于S8;钢筋的混凝土保护层厚度不应小于55mm。
桩基混凝土是否要按此条考虑呢,请教各位有没有这方面的经验
全部回复(8 )
  • blessing
    blessing 沙发
    桩基落在水位以下的,肯定需要考虑防腐的问题,而且需要重视耐久性。
    2016-02-01 09:14:01
  • 仁者唯心
    仁者唯心 板凳
    桩基混凝土也应该考虑。。
    2016-01-30 11:01:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构精品案例】日本校舍建筑----蚕茧大厦的抗震设计
核心提示:日本COCOON工程为明框异形单元式玻璃幕墙,建筑造型酷似缠绕着白色蚕丝的茧,故大厦命名为COCOON。其创意为:服装是从丝绸中来,学生学有所成之后会像春蚕那样破茧而出。 2008年度“安玻利斯摩天大楼奖”  世界幕墙结构最复杂工程  工程名称:Cocoon 大厦  工程地址:日本东京新宿区  建筑高度:205 m  幕墙面积:22,000 m2
