中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调不制冷 浅析夏季汽车空调维护随着炎热夏季的到来,最近有多位读者打电话询问有关汽车空调的问题。针对夏季汽车空调的保养和使用采访了多家汽车4S店的售后维修以及相关专业人士,请他们来为读者解答。 我的空调为什么不制冷?——— 可能是两方面问题。此时要注意检查冷酶和空调滤网近期记者接到的最多反映空调的问题,就是空调不制冷。那么空调不制冷到底是什么原因所导致的呢? 上海通用雪佛兰陕西华岳4S店车间主管杜鹏飞对记者分析说:"空调不制冷,最有可能的情况就是没有冷酶了。比如以前拆过机器,导致冷酶泄漏,就会造成空调不制冷。或者是压缩机的时间长了,开了好几年,里面的部件老损,管路有问题,也有可能会造成空调不制冷。车主可以自己检测空调,如果冷的话,就正常,如果不冷就应该尽快到4S店进行专业检测,现在很多4S店在夏天针对空调都是免费检测的。""如果冷酶正常,压缩机也正常,空调制冷还是不够理想,那么就要检查空调滤网。空调滤网如果长时间不使用的话,就会很脏,脏了之后,就会把空气流动的地方给堵住了,堵住了风就吹不出来,所以说它就不凉了,而且空气质量也不好,所以这时候就应该清洗空调滤网。"
只看楼主 我来说两句 抢板凳
