土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何买到好空调 买空调需注意六大参数
如何买到好空调 买空调需注意六大参数
发布于:2015-08-20 10:30:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  当人们准备购买空调的时候,不管是不是名牌,不管你是买格力空调,还是买美的空调,都会碰到很多让人眼花缭乱的数字参数。现在在这里告诉大家一些空调的基本属性,让你轻松地去了解你的空调。
   制冷功率与制热功率
  这两个参数很容易让人理解,它们决定了空调的耗电,不过功率越大,制冷或者制热就越强劲
   循环风量
  空调的循环风量往往是被大多买家忽略掉的一个很重要的参数。循环风量的意思就是:每小时从空调出风口吹出的空气的体积。所以,循环风量越大,空调的制冷热速度就越快。
   制热量或者制冷量
  制冷量与制热量是空调最基本的参数。其中制冷量决定了空调的匹数,也在空调型号中可以明显地看出来。例如KFR-32GW为前缀的空调,制冷量一定是 3200W,但制热量却是不一定的。其实购买空调的时候,不光要看制冷量,更重要的要看同样制冷量下,空调的制热量是多少。热冷比=制热量/制冷量。这下大家就明白了,当对两款类似的空调的选购犹豫不决的时候,不妨比较一下两款空调的热冷比,你就知道哪款空调的制冷热效果好了。
   电辅助加热
  对于空调而言,制热一直是空调使用的一个瓶颈。就是说,如果一台空调制冷能管20平方米的话,可能制热就只能管15平方米。这就是为什么有些买家使用空调的时候总感觉空调制热效果不行的原因。所以,才有了电辅助加热的诞生。顾名思义,电辅助加热就是除了空调本身的氟利昂制热外,另外通过电加热来加大制热量,以达到更好的制热效果。所以,强调冬季使用效果的买家,一定要购买一款带电辅助加热的空调。
   噪音值
  目前基本所有的空调都会标注噪音值,但是不能简单地看待这个数据。首先大家要了解,空调的噪音是如何产生的,以下两个方面会导致噪音的产生:1,自身电机等部件运转等摩擦导致噪音产生;2,空气循环导致噪音产生。其中,空气循环导致的噪音是噪音产生的很重要的一个方面,就是我们平时在使用空调中所听到的“风声”。按照正常情况来讲,风量越大,噪音越高;风量小则噪音小;风量为零的时候自然就没有噪音了。所以,正确地看待噪音值,应当将噪音与循环风量两者结合起来。目前有不少厂家标榜自身的噪音低,其实是将循环风量降低了,从而影响了空调的使用效果。真正的静音空调并不是噪音越低越好,而是在不减少循环风量的基础上,噪音越低越好。这也是静音空调的选购方法。
   室外机重量
  绝大部分消费者会忽略这个参数,其实这是空调最重要的参数之一,直接反映了空调选用原材料的好坏。由于近年铜材价格整体上涨,很多空调企业开始降低铜管壁厚来降低成本,甚至很多中小品牌开始使用铝管空调,成本降低的同时,空调的使用效果和寿命都大打折扣。节省原材料的直接表面后果,自然是室外机重量变轻。所以,这也是消费者不得不关心的一个重要参数。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷不给力空调常见故障解析
  汽车空调又要开始他们一年辛勤的工作了。当车主大汗淋漓满怀热情地想要打开车载空调,准备享受空调带来的清凉的时候,不幸地发现,车载空调怎么不工作了。炎炎夏日,没有空调的凉风送爽,我们就只能在车厢里蒸桑拿了。为了不做夏日的牺牲品,我们要对车辆空调进行全面检查。  问题1:空调制冷不给力  对于汽车的空调,我们最常遇到的问题是--经过一个冬天后,打开空调时发现空调的制冷能力下降了;甚至有些车辆的空调出风口还会吹出热风。
