土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 气温高 车内如何快速降温制冷的分析
气温高 车内如何快速降温制冷的分析
发布于:2015-08-20 10:15:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  随着一年中最高气温的来临,车主们面临的一个最头疼问题是,一坐进火炉般的车内就想温度尽快降下来。前几年很多车主爱到汽配城购买空调制冷剂,而自从央视曝光了空调制冷剂多为不合格产品之后,许多车主对空调制冷剂也持怀疑态度,希望有更好的迅速降温的办法,到底该如何呢?
  假制冷剂会伤压缩机
  东莞市汽车维修行业协会秘书长张华文称,很多车主都曾经投诉过空调制冷剂的问题。但苦于基本为在小店购买,要找厂家维权起来并不容易,往往不了了之。张华文称,近些年的汽车空调系统专为134a所设计,如果加入R12、R22等其他非134a制冷剂,短时间内可以制冷,但长期使用,轻则会产生泄漏,导致汽车空调制冷效果不好,严重的会导致空调压缩机拉伤,车主将为此付出几千甚至上万元的维修费,但是这方面的知识太专业,车主们往往都是“蒙查查”。
  有车主反映,明明加了空调制冷剂,但是效果却还是不好。车主刘先生到百业汽配城一家小店添加了空调制冷剂,可让他非常不满的是,灌注新制冷剂后,空调吹出的并不是很舒服的冷风。
  大众车行售后经理罗宇翔告诉记者,很多车主到外面加了空调制冷剂之后,开到4S店做保养的时候,售后人员就发现其中一部分老车的空调冷凝器出现了泄漏,而导致泄漏的原因是冷凝器遭到了腐蚀。“可能是看中价格便宜一半,不少车主喜欢去路边店添加空调制冷剂,结果却被加入了掺假的空调制冷剂,不仅制冷效果差,车上部件还遭受了不同程度的慢性损伤。”
  迅速制冷方法话你知
  如今在东莞各大汽车美容店、4S店中,出现了各类号称能够让原车空调“速冻”的方案,那么,到底哪些做法能够让车主真正享受到车内清凉空间?大众车行的售后经理一一介绍并评价了几种方法。
  用空调能量增强剂
  方法1
  费用:100元左右一瓶,可自行操作。
  操作介绍:开启车内的空调制冷系统后,将制冷挡位调节至最低挡。接着打开引擎盖,找到冷气系统的低压接嘴,注意低压接嘴护盖上注有“L”字样,且冷气管道较粗。拧开盖子的气门芯,将产品配备的管子一端与瓶子连接上,另一端与低压接嘴管阀芯连接,用力向前拧瓶子,瓶内的液体就会自动流入,加注后,空调出风口的温度会有所下降。
  罗宇翔评价:操作上,这种做法可以车主DIY进行。用这种产品不是每辆车都适合,它侧重用于以下几种情况:一开冷气油耗上升特别明显的车辆;夏季开启空调的同时经常跑高速的车辆;有涡轮增压系统担心冷气压缩机负荷过高的车辆;引擎改装过的高马力车辆以及全车满载时动力不足的中小型车辆。只要空调管道不泄漏,这个产品的功效可以一直维持下去,不需要定期添加。
  由专业人员加空调宝
  方法2
  费用:产品连服务工时费在350-400元之间。只要原车雪种不出现泄漏现象,只需要用一次。而当雪种出现泄漏后,就需要重新加注。
  操作介绍:将车门窗打开,待车内温度与室外温度差不多之后,就可打开引擎盖,拧开空调压缩机低压管防尘护盖,将产品用专业泵加注进去,加注完毕就可以体验制冷效果了。原来的车辆出风口在一分钟后仍然保持在18-20摄氏度之间,而加注了这种产品后,30-45秒温度就已下降至15摄氏度左右,起到了在更短时间内降温更明显的效果。
  罗宇翔评价:这是一种通过洗空调管道来加强空调机制冷效果的做法。该种方式对于不同的车型,需要加注的量会有所不同。正常情况下,分1.6升、2.5升以下、2.5升以上三种车型,随着车型排量越大,需要添加的量越多。使用期在一年以内的新车,作用不会立竿见影,主要起到保养的作用。
  选用涤尘空调清洗剂
  方法3
  费用:几十元不等。
  操作介绍:用这种涤尘空调清洗方法时,要先将罐装的专业产品兑水稀释,倒进一个喷壶内,接着打开引擎盖,将稀释后的产品喷入散热网。铝制成的散热网,使用时间长了,有可能出现氧化现象,而涤尘属于酸性物质,可以与其发生化学反应。一段时间后从散热网处会流出泡沫状的液体。几分钟后再用清水对散热网进行清洗干净,就完成了。
  专家点评:这适用于一些长期没有清洗过汽车内部的车辆。车辆蒸发器经过长期使用后,难免存留大量灰尘、污垢,很多车没做过内部清洁,蒸发器一定很脏,用这个方法进行清洗,使空调速冻效果大幅提高。通过清洗空调散热网,从而加强空调制冷效果。车辆原来的散热器越脏,清洗之后的“降温”效果越明显。那些长期在空气质量较差环境下行驶,经常自驾出游的车辆更需要这样操作。
  全面清洗空调系统
  方法4
  费用:一次清洗的费用在380元,一年最好清洗两次。
  操作介绍:售后技师首先会从表面和深度两方面,对原车空调系统进行检测。深度检测,店方使用的是一种可显示多种实时数据的空调系统诊断仪,这种数据诊断仪主要可以反映出原车空调系统的状况,确定空调存在哪方面的故障。“出风口温度”数值在5-8摄氏度的基本上可视为正常。
  对于空调制冷效果正常的车辆,4S店还将进行制冷效率的评估。对于空调系统有故障的车辆,会有相应的维修方案。同时会为原车更换空调油、雪种油以及雪种,同时也会换掉干燥条。将新的空调油、雪种油加注到空调压缩机后,再通过抽真空、保持压力等步骤,在确保原车雪种不会出现泄漏的情况下,按原车标准定量加入雪种。最后,再用诊断仪检测此时的空调系统各项数值,正常的话就完成整个施工过程了。平均一辆车的操作过程需要一个半小时左右。
  罗宇翔评价:这种做法最好是使用过程中觉得空调有点毛病的车主采用,将更换机油的原理及过程“搬”到空调系统上,在不需要拆机的情况下,达到深度清洗的效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
夏季空调的保养方法及如何保养空调
炎热的夏季到来了,空调成为了我们身边不可缺少的纳凉工具。空调经过了一个秋冬的停滞,难以避免的是满布灰尘,给空调进行一个全方位的清洁刻不容缓。因为如果不及时清洁空调上的污垢就使用空调的话,会给我们的健康带来很大的危害。与此同时,由于夏季会长期使用空调,为了健康生活,对如何保养空调的相关知识也是应该有所了解的。小编今天要为郑州装修业主们讲述的是夏季空调的保养方法。    一、最简单的空调污垢清洁方法:
