土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调不制冷原因分析及解决方案
家用中央空调不制冷原因分析及解决方案
发布于:2015-08-20 09:40:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调不制冷是空调故障中较为常见的故障之一,空调不制冷的原因很多,在此提供四大空调不制冷的主要原因供大家参考。
家用中央空调
不制冷的四个原因
原因之一:制冷剂不够(俗称缺氟)
解决办法: 补加氟得昂即可以解决空调不制冷的问题。
这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
原因之二:供电的电压不够
解决办法: 保持正常的供电电压。
曾遇到过这样的用户,在家老是说空调不够凉, 去检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时空调不致冷(内机工作,空调压缩机不工作)。我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
原因之三:外界环境温度过高导致空调不制冷。
解决办法: 改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)
这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高。如的有楼盘为了外观漂亮,把室外机装在隐蔽的小空间甚至于多台室外机放在一个小空间,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷,有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,甚至会造成高压保护,这样也会造成空调不制冷。
中央空调不制冷原因之四:长时间不清洗保养
买了空调,大家就都认为可以高枕无忧的享受,其实不然,我们还得经常的对空调进行多方面的保养。这其中就有一条,由于室外机装在室外,大家都比较容易忽略它,室外机经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷。另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命等。
当然空调不制冷的原因还有很多方面,还有诸如空调压缩机老化、电容容量下降、管路故障等等原因,欢迎大家一起探讨。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通分区之户式中央空调设计图纸专题汇总
猫宁~~今天是周四,而且还是七夕,小编友情提醒:秀恩爱的,你们最好晒背影,不然以后结婚不是同一个人就........ 单身狗们,下班后早早回家,不要出去求虐。现在都好好工作昂,小编给大家送上10份户式中央空调设计图纸。1:别墅多联机空调加壁挂炉地暖暖通设计施工图 本图纸为别墅多联机空调加壁挂炉地暖暖通设计施工图,图纸内容包括设计说明、别墅内采暖、空调、新风系统设计平面图、系统图、大样图。
