土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 混合砂浆和水泥砂浆哪个跟砖粘结较好?
混合砂浆和水泥砂浆哪个跟砖粘结较好?
发布于:2007-10-28 14:31:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
哪个强度高一般
全部回复(9 )
  • tmnbd
    tmnbd 沙发
    这个要看砂浆的配比情况,还有砖的标号问题,从大的方面就是这两个因素,其实质最重要的影响因素是砌体含水率的问题,粘结里说白了就是根本上有法向粘结力,切向粘结力,但这两个因素的形成都是湿度养护条件造成,否则压根不从在粘结力问题。还有含水率涉及到的水分迁移问题,这个水分迁移过程要带走一部分C_H_S,这个才是影响粘结力的实质因素,当然它和机械粘结力有所区别。所以强度没有直接的可比性,要看在什么条件下!
    2009-10-31 11:16:31
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 板凳
    谢谢,学习了~~~~~~~~~~·······
    2009-06-11 13:15:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
问个板的边缘支座配筋问题
在板的计算中,边缘支座的计算配筋面积是零。所以边缘支座筋按构造要求配。混凝土规范 10.1.6条规定:上部构造钢筋 不宜小于HPB235 8@200,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一. 在一般的单向、双向板中,板受力筋基本都不会太大,就按板受力筋为HPB235 10@125 来算 ,边缘支座也只需要 8@200 就可以满足了。 那可以说基本就是配 8@200就可以满足了,还是说要按照最小配筋率、根据板厚来计算所需边缘支座筋面积?
