土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 问个板的边缘支座配筋问题
问个板的边缘支座配筋问题
发布于:2007-10-27 11:52:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在板的计算中,边缘支座的计算配筋面积是零。所以边缘支座筋按构造要求配。
混凝土规范 10.1.6条规定:上部构造钢筋 不宜小于HPB235 8@200,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一.
在一般的单向、双向板中,板受力筋基本都不会太大,就按板受力筋为HPB235 10@125 来算 ,边缘支座也只需要 8@200 就可以满足了。 那可以说基本就是配 8@200就可以满足了,还是说要按照最小配筋率、根据板厚来计算所需边缘支座筋面积?
全部回复(3 )
  • zhengzhenzzx
    zhengzhenzzx 沙发
    如果根据计算得到的配筋小于按构造的要求,就要按照构造来配置钢筋,没有什么疑问的
    2007-11-06 11:38:06
  • hestlin
    hestlin 板凳
    构造要求是很重要的。谢谢
    2007-10-29 15:27:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖柱设置问题
本人刚接触设计,是个新手,请问各位前辈什么情况下设置砖柱?因为我看到很多砖混结构,既设置砖柱,又设置构造柱.还有圈墚每搁几米设计一道最合适?
