土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道工程混凝土养生施工实录
隧道工程混凝土养生施工实录
发布于:2015-08-20 08:31:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
施工准备
1、养护用水的要求:
混凝土养护用水和混凝土拌合用水相同,使用干净的水即可,不得使用污水。
2、养护材料要求:
覆盖物可使用土工布、塑料薄膜等具有滞水作用的材料。其他材料根据自定方案需要采购。
混凝土结构物的养护施工要点
1、墩柱
墩柱养护采用墩顶安放储水罐养生,储水罐底部边沿四周打出6-12个孔保证水能漫流至墩柱整个表面即可。
墩柱用塑料薄膜包裹,包裹前要在墩柱上先洒水保证墩柱湿润。
墩柱塑料薄膜包裹养护图
2、盖梁、台帽
盖梁和台帽用土工布覆盖包裹,顶部安放储水罐,保证水能漫流整个表面。
台帽养护图
肋板养护图
盖梁养生图
3、预制梁(采用喷淋养护)
喷淋养护工作原理:在每片箱梁上设置四条(φ32镀锌钢管)喷 淋管,分别布设在沿箱梁长度方向的两边翼板、顶 板和腹腔内,利用先进的全天候电子式时间继电器 控制柜作为中枢控制系统,实现梁板喷淋系统自动 运行养生。
喷淋养护布置、安装
喷淋养护管道布置图
喷淋效果图
4、空心薄壁墩的养护
在承台顶面设置截水带,墩身模板下部四周布设φ32镀锌钢管喷淋管道,满足供水压力保证自动喷淋养生效果 达到混凝土养护质量要求。
空心墩喷淋养护效果
5、T构悬浇段块
每块梁段上设置12条喷淋管,分别布设在纵向两边翼板、腹腔内满足梁体的全面养生。
喷淋管每根设置4米长,在喷淋管上设置间距为50cm的喷头;由于喷淋管内压力较大、喷头喷眼很小,喷出的水可呈水雾状态,即节约用水量,又可使喷淋面积变大。
悬浇块段顶面养护采用土工布覆盖洒水养护。
见喷淋管道示意图:
6.桥面混凝土养护
采用土工布覆盖和布设喷淋管养生
7、 涵洞、通道的养护
混凝土拆模后采用土工布或塑料薄膜覆盖洒水养生。
8. 隧道初砌和二衬养生
采用钢管制作成可移动支架,支架上按照隧道开挖限界布设喷淋管进行养生。
喷淋管材料采用直径φ32镀锌钢管加工,加工模型按照隧道轮廓加工,移动支架上喷淋管距拱面50cm喷头间距按照50cm布设。
全部回复(3 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    我顶 谢谢您了
    2015-12-14 16:05:14
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    真的不错,##支持。
    2015-12-14 10:16:14
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道“三台阶七步开挖法”的介绍
隧道三台阶七步开挖法(以下简称“三台阶七步开挖法”)是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。 三台阶七步开挖法施工立体效果图 三台阶七步开挖法适用于开挖断面为100~180 平方米,具备一定自稳条件的Ⅳ、V级围岩地段隧道的施工。主要表现包括:黄土、强风化岩层(强风化泥岩、强风化泥质粉砂岩等)。不适用于围岩地质为流塑状态、洞口浅埋偏压段(但经过反压处理或施做超前大管棚后可采用)。
