土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工方法之明挖法
隧道施工方法之明挖法
发布于:2015-08-20 07:42:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
明挖法【open cut method】指的是先将隧道部位的岩(土)体全部挖除,然后修建洞身、洞门,再进行回填的施工方法。
明挖法分类:
明挖法顺作法,盖挖顺作法,盖挖逆作法,盖挖半逆作法等,后3种方法又可统称为明挖覆盖施工法
优、缺点
  明挖法具有施工简单、快捷、经济、安全的优点,城市地下隧道式工程发展初期都把它作为首选的开挖技术。其缺点是对周围环境的影响较大。
施工技术
  明挖法的关键工序是:降低地下水位,边坡支护,土方开挖,结构施工及防水工程等。
地下工程施工明挖法
其中边坡支护是确保安全施工的关键技术。主要有:
(1)放坡开挖技术。
  适用于地面开阔和地下地质条件较好的情况。基坑应自上而下分层、分段依次开挖,随挖随刷边坡,必要时采用水泥粘土护坡。
(2)型钢支护技术。
  一般使用单排工字钢或钢板桩,基坑较深时可采用双排桩,由拉杆或连梁连结共同受,也可采用多层钢横撑支护或单层、多层锚杆与型钢共同形成支护结构。
  (3)连续墙支护技术。
  一般采用钢丝绳和液压抓斗成槽,也可采用多头钻和切削轮式设备成槽。连续墙不仅能承受较大载荷,同时具有隔水效果,适用于软土和松散含水地层。
(4)混凝土灌注桩支护技术。
  一般有人工挖孔或机械钻孔两种方式。钻孔中灌注普通混凝土和水下混凝土成桩。支护可采用双排桩加混凝土连梁,还可用桩加横撑或锚杆形成受力体系。
(5)土钉墙支护技术。
  在原位土体中用机械钻孔或洛阳铲人工成孔,加入较密间距排列的钢筋或钢管,外注水泥砂浆或注浆,并喷射混凝土,使土体、钢筋、喷射混凝土板面结合成土钉支护体系。
(6)锚杆(索)支护技术。
  在孔内放入钢筋或钢索后注浆,达到强度后与桩墙进行拉锚,并加预应力锚固后共同受力,适用于高边坡及受载大的场所。
(7)混凝土和钢结构支撑支护方法。
  依据设计计算在不同开挖位置上灌注混凝土内支撑体系和安装钢结构内支撑体系,与灌注桩或连续墙形成一个框架支护体系,承受侧向土压力,内支撑体系在做结构时要拆除。适用于高层建筑物密集区和软弱淤泥地层。 三种基本类型
① 先墙后拱法。
  是最常用的一种方法,适用于地形有利、地质条件较好的各种浅埋隧道和地下工程。其施
明挖法
  工步骤是:先开挖基坑或堑壕,再以先边墙后拱圈(或顶板)的顺序施做衬砌和敷设防水层,最后进行洞顶回填。当地形和施工场地条件许可,边坡开挖后又能暂时稳定时,可采用带边坡的基坑或堑壕(图1)。如施工场地受限制,或边坡不稳定时,可采用直壁的基坑或堑壕,此时坑壁必须进行支护。 明挖法
② 先拱后墙法
  。适用于破碎岩层和土层。其施工步骤是:从地面先开挖起拱线
  以上部分。按地质条件可开挖成敞开式基坑,或支撑的直壁式基坑1,接着修筑顶拱Ⅱ,然后在顶拱掩护下挖中槽3,分段交错开挖马口4和6,修筑边墙Ⅴ和Ⅶ(图2)。 明挖法
  ③ 墙拱交替法。
是上述两种方法的混合使用,边墙和顶拱的修筑相互交替进行,它适用于不能单独采用先墙后拱法或先拱后墙法的特殊情况。其施工步骤是:先开挖外侧边墙部位土石方1,修筑外侧边墙Ⅱ;开挖部分堑壕3至起拱线,修筑顶拱Ⅳ;分段交错开挖余下的堑壕5,筑内侧边墙Ⅵ(图3)。
辅助工作
  在某些
先墙后拱法
特定条件下,如城市中修建地铁,因街道狭窄,不允许长期封闭地面交通;邻近有高层建筑物;水文地质条件复杂,不允许因开挖范围过大而引起沉陷等,可采用地下连续墙法施工。为了保证施工正常而顺利地进行,有时还需要完成下列重要辅助工作:
①坑壁支护
  直壁式基坑必须进行支护。在岩石地层和一般粘土地层中,通常采用木支撑支护,有时可配合用锚杆支护。在不稳定含水松软地层中施工时,常用板桩支护,根据具体情况选用工字钢或钢板桩。当基坑较大,不便于架设横撑时,可用土层锚杆代替。
②施工防排水
其目的是力求使地表水和地下水不流入基坑中,以保持坑壁的稳定和创造良好的施工条件。在基坑开挖之前,必须在其周围开挖排水沟拦截地表水。在含水地层中施工时,根据水文地质条件,可选用集水坑水泵抽水、井点降水、钢板桩围堰、压浆堵水或等冻结法施工防排水方法
[code]逆作法多用于地下工程:地铁、地下室等,根据施工特点分明挖顺做、明挖逆做、暗挖顺做,暗挖逆做。[/code][code]那明挖车站举例:顺做做法是基坑开挖至基底标高,然后往上依次做底板、侧墙、中板、侧墙、顶板。而逆作法则是基坑开挖至顶板底标高时即进行顶板施工,然后继续开挖进行侧墙、中板、侧墙、底板。[/code][code]简单的说是这样的,如果有其他的需用可以联系我。[/code][code]逆作法多用于地下工程:地铁、地下室等,根据施工特点分明挖顺做、明挖逆做、暗挖顺做,暗挖逆做。[/code][code]那明挖车站举例:顺做做法是基坑开挖至基底标高,然后往上依次做底板、侧墙、中板、侧墙、顶板。而逆作法则是基坑开挖至顶板底标高时即进行顶板施工,然后继续开挖进行侧墙、中板、侧墙、底板。[/code]
施工工艺流程:
施工现场图片:
全部回复(8 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    谢谢楼主的分享
    2016-10-28 09:08:28
  • co1474941319596
    我现在正在做
    2016-09-28 07:33:28
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工方法之掘进机法
一、概述 1、掘进机法:隧道掘进机(简称TBM tunnel boring machine )是一种利用回转刀具开挖(同时破碎和掘迸)隧道的机械装置,用此法修筑隧道的方法,称为掘进机法。70年代以后,掘进机有了较快的发展。开挖直径范围为1.8~11.5m。在中硬岩中,用掘进机开挖80~100 m3大断面隧洞,平均掘进速度为每月350~400m。美国芝加哥卫生管理区隧洞和蓄水库工程,在石灰岩中开挖直径9.8m的隧洞,最高月进尺可达750m。美国奥索引水隧洞直径3.09m,在页岩中开挖,最高月进尺达2088m。隧洞掘进机开挖比钻爆法掘进速度快,用工少,施工安全,开挖面平整,造价低,但机体庞大,运输不便,只能适用于长洞的开挖,并且本机直径不能调整,对地质条件及岩性变化的适应性差,使用有局限性。
