| 名程 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
| 双焊缝自动焊接机 |
LEISTER |
台 |
2 |
| 手持焊枪 |
LEISTER |
把 |
8 |
| 压辊 |
个 |
10 |
| 钢丝刷 |
把 |
10 |
| 裁纸刀、剪刀、铅笔、刮刀、平头螺丝刀 |
套 |
若干 |
| 墨斗 |
个 |
4 |
| 电缆线 |
盘 |
6 |
| 电动螺丝刀 |
把 |
8 |
| 冲气检测仪器 |
套 |
4 |
序号
检测项目
规定值或允许偏差
检查频率
基本要求
防水材料质量符合设计要求,外观无破损、无老化、无污染 。 |
每次进料
| 铺设牢固,紧贴下承层 |
| 上下层土工合成材料搭接要求交替错开 |
下承层平整度
大面平整,凹部长深比大于1/7 |
每200m2检查4处
搭接宽度(mm)
大于100mm |
抽查2%
焊缝检查
冲气加压至0.2Mpa,保持3分钟降压不超过15% |
每幅接缝
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
公路隧道开挖施工标准化控制要点图文讲解施工控制要点:采用合理的开挖方法,严格控制每循环进尺,确保掘进安全。 管理规定: 1、应根据隧道地质条件、断面大小、结构形式、工期要求等选择适宜的开挖方案。实际掘进施工原则上应遵循设计开挖方案,如设计与实际不符,应及时调整开挖方案并报监理工程师批准。 2、施工前应按围岩级别进行钻爆设计,并根据实际爆破效果对爆破设计参数进行调整,开挖轮廓线应考虑预留周边围岩变形量。应根据围岩特点选择合理的周边眼间距,光面爆破适当加密周边眼。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
f13032819368
沙发
2022-03-07 12:04:07
大虾大虾
板凳
我顶 谢谢您了
2015-12-14 16:06:14
加载更多谢谢您了楼主,真不错,赞一个,继续努力
