返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
密集型母线槽安装规范本帖最后由 广西派丰电气 于 2015-8-19 15:48 编辑 1 运输 密集型母线槽产品成型后就得加塑料膜密封,防尘,防水进入,保证密集型母线槽的完整无损.密集型母线槽在运输过程中,防止急刹车,密集型母线槽只能按规格大小分开堆砌。密集型母线槽在上下车时,必须注意不能磕碰密集型母线槽的接头相线母排头端,以免碰伤影响接触,产生弧光发热,影响密集型母线槽的通电使用寿命。 密集型母线槽进入工地存放时,场地必须干燥,地面无杂物,还得垫高物品,以免密集型母线槽直接接触地面,防止地面潮气直接渗入接触产品。堆方时,应轻放,防止重摔,堆砌高度必须以施工人员好操作为宜,产品堆放间隙最好是隔开点,通风,密集型母线槽的跺堆外面,最好与里第二层间距大点,可使得最外层有可内倾靠住,以免跺堆外面摇晃不稳,倒塌,导致摔坏产品。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
