土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 密集型母线槽安装规范
密集型母线槽安装规范
发布于:2015-08-19 15:41:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 运输
密集型母线槽产品成型后就得加塑料膜密封,防尘,防水进入,保证密集型母线槽的完整无损.密集型母线槽在运输过程中,防止急刹车,密集型母线槽只能按规格大小分开堆砌。密集型母线槽在上下车时,必须注意不能磕碰密集型母线槽的接头相线母排头端,以免碰伤影响接触,产生弧光发热,影响密集型母线槽的通电使用寿命。
密集型母线槽进入工地存放时,场地必须干燥,地面无杂物,还得垫高物品,以免密集型母线槽直接接触地面,防止地面潮气直接渗入接触产品。堆方时,应轻放,防止重摔,堆砌高度必须以施工人员好操作为宜,产品堆放间隙最好是隔开点,通风,密集型母线槽的跺堆外面,最好与里第二层间距大点,可使得最外层有可内倾靠住,以免跺堆外面摇晃不稳,倒塌,导致摔坏产品。
母线槽不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线槽不得任意堆放和在地面上拖拉.外壳上不得进行其他作业,应采用多点吊装及叉车平稳铲放且不得伤及母线槽。母线槽应堆放于干燥、清洁、无腐蚀气体污染的仓库内。母线槽上下摞放之间应夹放软包装隔垫,并妥善保管。
2 检查
设备开箱清点检查,应由建设单位或供货商,施工单位共同进行并作好记录; 母线槽分段标志清晰齐全,外观无损伤变形,内部无损伤,母线螺栓固定搭截面应平整,其镀银无麻面、起皮及未覆盖部分,绝缘电阻合格; 根据母线槽排列图和装箱单,检查母线槽、进线箱、插接开关箱及附件,其规格、数量应符合要求。检查母线槽外壳是否完整,有无损坏,检查母线槽外壳螺栓有无松动,并保证螺栓连接可靠;检查母线槽插接口是否关闭、锁紧;用500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值每节不小于10MΩ。
3 安装
密集型母线槽的敷设必须现场实测,安装线槽的长度精确度要求较高,母线槽的插接式开关箱高度也应根据设计确定。消防配电线路采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽上刷防火涂料保护,因为金属管和金属槽本身并不具备防火性能。当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,在竖井内可不穿金属管、金属线槽保护,但线路穿过竖井地板时,必须穿过板管、槽保护,上、下两端管、槽口空隙同样应作密封隔密。
(1) 密集型母线槽的连接
母线槽支架必须安装牢固,母线槽应按分段序号、相序、编号、方向和安装标志正确放置,节与节连接时,相邻段母线槽应对准,连接后母线槽导体与外壳不应承受机械压力。
连接安装步骤:先检查母线槽一端的导体连接面及接头器有无磕碰损伤,确认无弊后将两节母线槽开始对接接头器母线,应将母线槽导体插入接头器内60mm,在确保到位后扭力扳手锁紧;对接式母线槽,应将需连接的两节母线导体的端头部分相互平行对准,再将铜连接片及绝缘隔板插入母排端头相间空档(每相母排左右各夹一块铜连接片,铜连接片间夹放一块绝缘隔板)。确认无弊后,穿入绝缘螺栓,并注意铜连接片、隔板是否卡到位,收紧螺栓。
母线槽整体连接后,必须用万用表1Ω档检查接地电阻,阻值小于0.1Ω以确保接地要求。
(2)母线槽水平安装
母线槽水平安装时,距地高度不应低于2.2m,但敷设在电气专用间内(配电室、电机室、电气竖井、技术层等)除外;母线槽边距墙边不应小于0.1m,其上面距楼板、天花、梁底不应小于0.1m。 两条水平相邻安装母线槽:母线槽之间中心距不应小于0.35m,边间距不应小于0.1m,母线槽水平敷设时支撑点间距不应大于2.5m(如车间大跨度高强母线槽敷设,间距可大于6m)。母线槽水平安装于支、吊架时,应用水平固定压板固定。 母线槽连接点不应在穿墙处,母线槽安装穿墙孔时不应有污水、杂物进入母线内部。
母线槽插接馈电孔应设在安全可靠及安装维修方便处。母线槽直线敷设长度超过60m时应设置膨胀(伸缩)节,在母线槽母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,应设置沉降(伸缩)节。
(3)母线槽垂直安装
母线槽垂直安装时,接头距地面垂直距离不应小于0.7m,接头距楼板地面垂直距离不应小于0.3m,母线槽背面距墙边距离不应小于0.1m。 母线槽在楼层间垂直安装时,母线槽单根直线长度不应大于3.6m;单层超过3.6m的楼层,应分两节以上制作,层间应安装中间固定支架。 母线槽连接点不应在穿楼板处进行,母线槽安装穿楼板孔时不应有污水、杂物进入母线内部。 母线槽插接馈电孔应设在安全可靠及安装维修方便位置。插接箱安装后,箱底高度不应低于0.9m
母线槽垂直安装时,应将弹簧支架安装于母线槽上,再将母线槽及弹簧支架固定于槽钢固定架上,锁紧支架的弹簧螺母;待安装4~5层后,由上向下逐层松开螺母,使母线槽重量自然承载于支架弹簧上。母线槽连接紧固后,其弯曲度不大于1度。 两条垂直相邻安装的母线槽,母线槽之间的中心距不应小于0.35m,边间距不应小于0.1m.
母线槽直线敷设长度超过60m实应设置膨胀(伸缩)节。
(4)插接箱的安装
母线槽插接箱安装前,应打开母线槽插孔处的安全挡板。母线槽插接箱安装前,应先将箱内开关推至OFF断开档位置;将插接箱插脚按相序从母线槽插口处插入母线槽内,并保证插入到位。禁止带电插拨!相邻两只插接箱左右边间距应大于0.04m;前后边距应大于0.15mm;插接箱边距墙边不应小于0.1m。 插接箱安装后,应将其前后两处爪型卡板固定于母线槽两侧,并拧紧螺丝。内装大型开关的插接箱,其垂直安装时,底部应加装承重托臂;水平安装时,应加装承重报箍。
(5)母线槽的过渡连接
母线槽始端与配电柜接线端连接,应采用镀锡硬铜排过渡连接母线槽始端与变压器、发电机组等震动较大的设备连接时,应采用铜编软连接。 铜母排与铝导体连接时,应采用铜铝过渡排或夹装铜铝过渡片。
(6)母线槽的安全送电
操作人员必须是合格的专业电气安装人员,非专业人员需离开现场。 送电时,母线槽系统不能带任何电气负载,所有分线装置处于断开状态。 用500V兆欧表测量绝缘电阻,其整条线阻值不得小于1MΩ。
4 验收
(1)金属构件的加工、配制、螺栓连接、焊接等应符合国家现行标准的有关规定;
(2)所有螺栓、垫圈、闭口销、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺线线应齐全、可靠;
(3)母线配制及安装架设应符合设计规定,且连接正确,螺栓紧固、接触可靠;相间及对地电气距离符合要求:
(4)瓷件应完整、清洁;铁件和瓷件胶合处均应完整无损,充油套管应无渗油,油位应正常;
(5)油漆应完整,相色正确,接地良好。
在验收时应提交下列资料和文件:
(1)设计变更部分的实际施工图;
(2)设计变更的证明文件;
(3)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件、安装图纸等技术文件;
(4)安装技术记录;
(5)电气试验记录;
(6)备品备件清单。
全部回复(9 )
  • 果啊果
    果啊果 沙发
    母线槽安装这个是哪一本规范里面的啊?
    2016-01-04 13:38:04
    赞同1
  • 漫天雪
    漫天雪 板凳
    非常好的资料,感谢楼主
    2017-04-25 09:34:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
非晶合金变压器的结构特点
由于复电非晶合金变压器与传统的变压器相比空载损耗低,节能效果显著因此在结构设计中有其独特的特点, (1)复电非晶合金变压器铁心截面为矩形,因此一、二次绕组均加工成带圆角矩形,从而提高了导线的利用率。与采用多级圆形截面铁心相比,可节省铁心及电磁线材料。 (2)非晶合金铁心的结构可分为叠环式、单环式、气隙分布式、叠片式和搭接式卷铁心五种。通常铁心采用搭接式,这是考虑到铁心受力、铁心强度、铁心和绕组的夹紧结构等各类因素的合理选择。但搭接式有额外的搭接长度,上下重叠。搭接式结构的材料利用率较低,同时铁轭厚度的有所增加。
