土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 非晶合金变压器的结构特点
非晶合金变压器的结构特点
发布于:2015-08-19 15:36:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于复电非晶合金变压器与传统的变压器相比空载损耗低,节能效果显著因此在结构设计中有其独特的特点,
(1)复电非晶合金变压器铁心截面为矩形,因此一、二次绕组均加工成带圆角矩形,从而提高了导线的利用率。与采用多级圆形截面铁心相比,可节省铁心及电磁线材料。
(2)非晶合金铁心的结构可分为叠环式、单环式、气隙分布式、叠片式和搭接式卷铁心五种。通常铁心采用搭接式,这是考虑到铁心受力、铁心强度、铁心和绕组的夹紧结构等各类因素的合理选择。但搭接式有额外的搭接长度,上下重叠。搭接式结构的材料利用率较低,同时铁轭厚度的有所增加。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器输入电抗器和输出电抗器有推荐吗?
有台185kW的水泵,用200kW的变频器驱动,想装输入电抗器和输出电抗器,有品牌推荐吗?谢谢!
